ВАЗ Калина VDO 11180-3801010-00 (93S56)
olle67
Добрый день на VDO калина 93s56 сматывал при сборке перестла показывать левая часть дисплея первые две цифры пробега на часах первая цифра. На местах где контачит при сборке дисплей с платлой обезжирил мусора нет. Кто подскажит что делать дамп менял один фиг
Да тест щитка делал все работает только на дисплее перевый два сигмента не показывает и на часах первый тоже нет,
Изменено пользователем student26rus
То есть при тесте все сегменты показывают?
Парни, всем спасибо, проблема в том, что при сборке щитка vdo, когда ставил защелки дисплея чуть переусердствовал и край с левой стороны треснул, трещина видна только при хорошем свете, и надо присматриваться.
  В 23.10.2012 в 16:51, student26rus сказал:
Да этого не может быть. Изменено пользователем sergeiii
Помогите найти причину поломки приборки, авто 2110 панель калиновская VDO, все прекрасно работает и тестируется, пробег соответствует действительности, только вот проблемка, ЖКИ показывает цифры до половины как будто бы нету контрастности. Все возле ЖКИ промыл, перебрал, посмотрел осцилом и оказывается когда при прохождения теста все прекрасно просматривается все 88888 и на контактах где подключается к резиночке жки есть прямоугольные импульсы с размахом в 5 вольт но только панель прошла тест и все потускнело и уже там прямоугольные импульсы с разным размахом(3,1,2 вольта). Панель не прошивалась и пробег не сматывался, может у кого была подобная ситуация выручайте мужики.
Здравствуйте уважаемые господа!
Являюсь счастливым обладателем ВАЗ-11183 2006 гв с VDO 1118-3801010, недавно возникла проблема - запищал сигнализатор перегрева и температура поползла вверх. Проверил и заменил оба термодатчика (от ЭБУ и от VDO). По совету капитана-очевидность померял температуру двигателя и ОЖ - норма (порядка 70-75 градусов), на 85 открылся термостат, на 110 - включился карлсон. На холодном двигателе показывает порядка 50 градусов, если вместо термодатчика подключить постоянный резистор - по показаниям приборов температура стабильно растёт. Чтоб не пищала панель - героически "откусил" термодатчик от панели, что не очень комильфо. Подскажите пожалуйста, что можно проверить в электронике панели или принципиальной схемой данного устройства. Заранее благодарен за любую помощь.
Планирую скататься. Но мне казалось, что диагностический компьютер снимает данные с ЭБУ, а панель VDO только индикаторное устройство. Поправьте, если ошибаюсь.
На двигателе - терморезистор, в панели некий АЦП который глючит, вывод - надо брать паяльник и "лечить" АЦП или менять панель, что в настоящий момент для меня дорого, да и со значением пробега заморочки.
Вспомнил, при покупке заезжал на диагностику, ещё до поломки, тогда панель занижала показания. t охлаждающей жидкости 80 по градуснику, а по панели в районе 65.
Если греется мотор, то трабла скорее всего в моторе,или ЭСУД. Для чего было откусывать термодатчик от панели.
И еще на панели стоит не градусник, а указатель температуры. Т.е нет на ней точного показания 65градусов. Стрелочный указатель панели просто дает понять что двигатель холодный, прогретый, либо перегретый.
Более того, в современных автомобилях и от стрелочных указателей отказались - теперь на холодном моторе просто горит лампа, а на прогретом тухнет.
Изменено пользователем Пёстренький
Проверь массу на двигателе и на самой приборной панели.
  • Upvote 1
  В 12.11.2012 в 11:24, Пёстренький сказал:
Наверно не очень понятно изложил проблему. Двигатель работает нормально: термостат открывается, на положенных 1скольки-то там градусах включается вентилятор, при любом режиме работы корпус двигателя и тосол, по показаниям внешнего термометра не греются более 90 градусов. Приборная панель же при исправных датчиках показывает чушь: на холодном двигателе около 60 градусов. Датчик же был откушен, чтобы писк о перегреве двигателя не отвлекал.
  В 12.11.2012 в 11:30, electron_1984 сказал:
Благодарю за полезный совет! Завтра удлиню у китайского мультиметра провода на пару метров, выколупаю панель, найду "землю" в панели VDO и замерю сопротивление с корпусом термодатчика. Меня правда смущает, что все остальные индикаторы ведут себя вполне прилично.... Хотя качественная "земля" - это наше всё.
Если проблема в массе, то вся бы приборка глючила. Нет там отдельной массы для указателя температуры.
Автор, ты точно заменил оба термодатчика? Один двухпроводной - стоит на термостате и очень точно передает температуру в моторный ЭБУ. Второй датчик - однопроводной. С него берет приблизительно показания указатель температуры на приборной панели. Если оба поменял, массы протянул, остается подкинуть заведомо исправную приборку.
Когда меджу двигателем и кузовом появляется разность потенциалов из за плохого контакта массы, указатель температуры начинает показывать чушь. Сколько раз сталкивался лично с такой проблемой. Еще при включении фар или других энергопотребителей стрелка температуры поднимается, явно проблемы с массой.
  В 12.11.2012 в 14:52, Пёстренький сказал:
Точно, все оба два из магазина, один двухпроводный от которого идут провода на ЭБУ и один однопроводный бело-зелёный провод от которого идёт на панель.
  В 12.11.2012 в 15:28, electron_1984 сказал:
К сожалению, сейчас установить зависимость между показаниями фарами и стрелки термометра установить не получится из-за "откушенности" провода последней. Завтра обязательно померяю напряжометром U между корпусом одноконтактного термодатчика и "массой" на аккумуляторе.
При наличии заведомо-исправной "приборки" всё было бы существенно проще, как подсказывает капитан-очевидность, но её, к сожалению, в наличии нет...
  В 12.11.2012 в 16:31, timakos сказал:
У меня есть, заодно неисправность найду, пиши в личку, договоримся.
  В 12.11.2012 в 19:03, kolykin сказал:
Сначала попробую поискать "землю", если ничего путнего не выйдет - воспользуюсь Вашим любезным предложением.
Три шткуки таких было.Включаешь свет, печку температура сразу вверх. по диагностике температура нормальная. решилость чисткой и протяжкой масс, начиная с аккумулятора. на некоторых Нивах масса панели прикручена через утеплитель из-за чего и прыгает стрелка температуры.
Изменено пользователем volodbrag
