ЛАДА КАЛИНА
YUG
Народ, приехала машинка лада калина(2011г.в. пробег 5000)... визг от неё как от сирены... я аж сначала и не понял чё это такое... заглушили... ну думаю генератор... трогаю ремень - он как струна натянут, потом недоумеваю, епт, а где ролик натяжной на ремне... его ху# нету, генератор на кронштейне закреплён намертво. Думаю как его снять... еле-еле выкрутил болты, его перекосило что пришлось крутить до конца пока они не выкрутились. Завел нормально всё, не гудит. Генератору пипец - гайка на шкиву откручена, шкив от трения приварился намертво к ротору, два съёмника кончал пока снял его, место под передний подшипник разбило. Сегодня узнаю что это с завода такие машинки пошли, и по слухам такая система идёт и на грантах и на приорах с 8-ми клапанным движком. ВОПРОС: НАШ АВТОПРОМ СОВСЕМ ЁБ7 ДАЛСЯ ЧТО-ЛИ, И КАК ОНИ ПРЕДЛАГАЮТ СНИМАТЬ И СТАВИТЬ ЭТОТ РЕМЕНЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ НАТЯЖКУ. Короче я в шоке.
P.S. сейчас позвонили - ещё одна калина с такой же бедой.... ппппц.
не знаю как регулировать но мне неоднократно заезжали такие мшины!
И как ты снимал, ставил ремень???
не знаю как на деле? но читал на лада гранта форуме , что ставят его если нет специального оборудования так- одевают сначала на генератор и на сколько хватит на шкив колена, а потом прокручивая колено одевается полностью, короче это выглядет как надевание цепи на велосипеде...
другой чел писал, что одевал с помощью двух монтировок..
я сам не пробывал ни один из способов, машин с подобными неисправностями не поподались пока...
а снимают ... просто обрезкой старого..
только вот естьли он в наличии в магазинах?
сколько раз снимал, ставил, перебирал генератор никогда никаких проблем не было.
  • Downvote 1
Мужики есть специальная приспособа для установки нового ремня (если не забуду завтра сфоткаю на работе) там кусок дюрали в виде клина и паз под шкив.
  • Upvote 1
Только не говорите что вы это голыми руками делаете и никаких проблем. Эти ремни пошли с осени прошлого года и не знаю откуда у вас уже столько машин набралось что б перебирать генераторы на них. Обычно даже если летят подшипники в них то по гарантии генератор целиком меняют.
  • Upvote 1
Ты не флуди, а толком объясни как. Там натяг что мама не горюй.
Буду перемного благодарен. А вообще я посмотрел кронштейн старый, можно будет докупить натяжитель, резьбы под него есть.
По просьбе клиентов уже ставил несколько роликов как на старом варианте. Там правда проблема небольшая - в магазинах есть ролик натяжитель, только втулки бронзовой нет в комплектах , приходилось к токарю отправлять.( Хотя х,з может это только у нас в магазинах их нет)
Изменено пользователем kasper053
  • Upvote 1
Я клиента на разбор отправил, дешевле выйдет я думаю.
вот фото
Чёт маленько не догоняю направление клина, эт для установки или для снятия. Сдругой бы стороны ещё сфоткать, ну и на этом спасибо. Буду че-нибудь фрезеровать подобное.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Да вроде всё понятно. В одну сторону ставим, в другую снимаем. Надо было в школе геометрию учить))) Без обид...
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Для установки. Можно заказать эту штуку здесь:http://market.asphltd.ru
Парни включите воображение!!! Это универсальная приспособа!!!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
garin, вы не правы! Эту штуку можно приложить к демпферу коленвала только с наружней стороны потому что снизу у нее пазы (ручейки как на ремне чтобы не соскальзывала со шкива)а у демпфера с внутренней части зубья. Да и смысл этой штуки в замене ремня т.е подразумевается что ремень исчерпал свой ресурс и его можно срезать и поставить новый. Как то так.
  • Upvote 2
Ну нет, так нет... А так хотелось верить в универсальность))) По геометрии то похоже.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Ну ниче я сам ее долго в руках вертел когда прислали :3_8_14: Ну автоваз все таки заботится о нас что бы без работы не остались, клиенты сами не укурят этот мудрый ремень :post-7:
