41 код ошибки Toyota Soarer
Здравствуйте все! Вот интересный экземплярчик ко мне приехал: Toyota Soarer 1995 г.в. код ошибки 41 подушка безопасности правая сторона. Так мне написал Ultrascan. Только вот на данном авто вообще одна подушка безопасности, при отключении которой пишет код 14 подушка безопасности водителя. Блок вроде как родной. Что делать ума не приложу? Есть какие нибудь идеи?
попробуй поставь резистор вместо подушки перед вертолетом
Резистор ставил, шлейф прозванивал, вот блок прошить мне тоже кажется надо? Резистор ставил и до и после так наз. вертолета.
расшифровка ошибок по тойотам по срс системе
13-замыкание в цепи воспламенителя
14 - разрыв в цепи воспламенителя.
11-замыкание на массу в цепи воспламенителя
12-замыкание на + в цепи воспламенителя
53-замыкание в цепи воспламенителя пассажира
54-разрыв в цепи воспламенителя пассажира
43-замыкание в цепи бокового воспламенителя ( прав)
44-разрыв в цепи бокового воспламенителя ( прав)
41-замыкание на массу ( прав)
42-замыкание на + ( прав)
47 - замыкание в цепи бокового воспламенителя ( лев)
48-разрыв в цепи бокового воспламенителя ( лев)
45-замыкание на массу бокового воспламенителя ( лев)
46-замыкание на массу бокового воспламенителя ( лев)
и т.п. ( их много ещё)
если у вас в наличии коды : 13,14,11,12,53,54,51,52,31,15,16 - индикатор SRS при неисправности горит
Остальные коды - индикатор SRS при неисправности - мигает.
  • Upvote 1
