autosky Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Перестала заводиться, выдаёт ошибку иммобилайзера. Можно ли отключить иммо? Иммо: MR309667 X1T13471M 6X10 память x24C01, моторник: MD332302 E2T65477 6X18. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Профиль заполни,и почитай вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ внимательно 4-й пункт..."давайте учится делать правильно"... Изменено 5 апреля, 2012 пользователем baken Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autosky Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Я спросил, можно ли отключить. Что нужно сделать, что бы запустить авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 дамп епром иммо и моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autosky Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 дамп иммо, а в моторном что читать? Immo mitsubishi space runner 1.8.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) в моторном походу нечего )))не встречал такого морного ))) ошибка какая прописывается и связь есть с иммо ? накачка антенны есть ? и проверь контактную пару наличия ключа в замке зажигания да и ключ один или два ? Изменено 6 апреля, 2012 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autosky Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 ошибка прописывается иммо. ключ один. Всё остальное проверю на днях, так как машина в 30 км от меня. Как проверить накачку антенны? Машина работала, её заглушили и после этого она не завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpov.ss Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Проверить накачку: С разбором - измерить ток на катушке антенны иммо Без разбора - намотать катушку и подключить к ней светодиод, при включении зажигания, когда иммо опрашивает транспондер в ключе, поднести свою катушку к антенне иммо, светодиод должен гореть или вспыхивать. P.S. Простой способ изготовления такого пробника - вытащить катушку из любого маленького реле, вынуть из нее сердечник, к концам обмотки припаять светодиод, предварительно вставив его ножки в отверстие катушки под сердечник(так удобнее, не повредишь при работе) - и все, пробник готов, дешево и сердито))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 раз ключ один то не мешает его почитать чем нибудь заодно проверить на работоспособность есть чем ключик почитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autosky Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Почитать нечем. После выходных попробую сделать синхру и ещё раз всё проверю. Пока всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autosky Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Всем спасибо. Сделал синхру и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 приходится поднимать тему, чем и как сделать синхронизацию иммо и моторного если диагностика по блинкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Advokat Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Всем спасибо. Сделал синхру и всё заработало. У меня такая же беда.Заглушил и больше не заводится.ыскочила ошибка 54.Подскажите как сделать синхронизацию иммо и блока управления. приходится поднимать тему, чем и как сделать синхронизацию иммо и моторного если диагностика по блинкам Подскажите как правильно это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МММММ Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 тоже интересен вопрос - как сделать синхронизацию ECU и IMMO? Может кто-то поделится опытом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deonisnew Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 тоже интересен вопрос - как сделать синхронизацию ECU и IMMO? Может кто-то поделится опытом... или прошить 24с01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deonisnew Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 или прошить 24с01 Машина завелась после прошивки дампа .mitsubishi space runner 1.8 1997 Дамп фотто и иммо моторника https://yadi.sk/d/-CPZIVgde8uGk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
