andreynt1 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Приехала сегодня такая рухлять BMW E36 1.6 92 г с ошибкой 100 по Ланчу и АвтоСОМ расшифровывается как выходной каскад зажигания цилиндров1 на хх обороты очень не стойчивые и как буд то в одном месте прокрутки как бы подпрыгивают.. катушка выносная общая(трамблёр) в блок не стал лесть.. камутатора рядом не увидел хотя по интернету вычитал такое Bosch Motronic 1.2, 1.3 - 100 коммутатор зажигания (только Bosch Motronic 1.3) парни ткните в нужном направлении проверил компресию 12 везде . СН 650 по осцилке ВВ части не увидел отклонений .. хоТя сами знаете какая там осцилка с трамблёром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1971 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Добрый день. Несколько раз были такие. Проверить систему зажигания и если всё ок. копать в сторону расходомера. Как правило протёрты дорожки или не родной расходомер. Провод 4 цилиндра (на котором датчик фазы)обычно с завышенным сопротивлением. Буду рад если помог. С ув...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat-01 Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Проверь блок управления! бывает что его заливает водой! расходомер воздуха проверь, и отключи лямду! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pitt Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Проверь блок управления! бывает что его заливает водой! расходомер воздуха проверь, и отключи лямду! Был такой случай,оказался залитым ЭБУ..Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 спасибо за помощь! блок оказался обсалютно сухим и невредимым... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
