Steyr не работает на ХХ
Добрый всем вечер!Подскажите по Steyr кто знаком,не работает на ХХ,чел протянул тросик к рейке так и ездит.Пробую калибровать как в азбуке вворачиваю штырь положение рейки по диагнозе 17,9 мм,выворачиваю тяну до упора 18,01,далее выкл-вкл зажиг рассчетное положение рейки 1мм,фактическое тоже 1мм,а диагноза показывает фактическое положение 20,8,чуть потянешь на себя рейку положение по диагнозе становится от 2 до 4 мм.Так понимаю умер датчик положения рейки или какие еще с ним есть нюансы? Из ошибок высокое положение рейки и рейка не откалибрована
Эта литература у меня как настольная книга уже,просто хочу полностью удостоверится в неисправности датчика положения рейки,не дешевый все таки
Steyr не дешевый в плане ремонта , и электромагнит денег стоит , а провода отламываються как правило на входе в него под ноль , и рабочий и фиг припаяешь .
Да и слабенький насос в баке как правило влечет ремонт или замена насос форсунок .
