SergeyKR Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Доброе всем утро. Притащили на эвакуаторе Volkswagen B6 2008 ркпп ручник в блоке авто не заводится. С обоих ключей такая фигня. Брелок в щель на 1 щелчек, руль разблокируется, еще один (АСС) начинает все работать(клима, музыка, стекла)панель приборов не зажигается, в это время на диагноз все перечисленные блоки выходят, кроме ЭБУ. Пробуем заводить, с выжатым сцеплением утапливаем брелок до конца, со стороны предов в салоне раздается жузжание не защелкивающейся релюхи, стартера нет. Авто отстояло без АКБ сутки и завелось, ошибок нет, ручник заработал. Отездило день и с такими же симптомама померло (кроме ручника). Нужна помощь, может кто наступал на эти грабли. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 С чего решил что это иммо,ошибки?Чем читаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 раз разблокирование руля есть то точно не иммо ремонтируйте машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Доброе всем утро. Притащили на эвакуаторе Volkswagen B6 2008 ркпп ручник в блоке авто не заводится. С обоих ключей такая фигня. Брелок в щель на 1 щелчек, руль разблокируется, еще один (АСС) начинает все работать(клима, музыка, стекла)панель приборов не зажигается, в это время на диагноз все перечисленные блоки выходят, кроме ЭБУ. Пробуем заводить, с выжатым сцеплением утапливаем брелок до конца, со стороны предов в салоне раздается жузжание не защелкивающейся релюхи, стартера нет. Авто отстояло без АКБ сутки и завелось, ошибок нет, ручник заработал. Отездило день и с такими же симптомама померло (кроме ручника). Нужна помощь, может кто наступал на эти грабли. Спасибо [/quote Добрый день, смотри под рулем крайнее левое реле(ignition main circuits relay), оно не включается точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 читаю vcds, у меня тоже была мысль что чтото гдето отвалилось. под корманом слева (ниже предов) стоит штуки 5 реле, одно из них жузжит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 читаю vcds, у меня тоже была мысль что чтото гдето отвалилось. под корманом слева (ниже предов) стоит штуки 5 реле, одно из них жузжит ну так выясни какое жужжит и открой эльзу да посмотри что за реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
