Aleksey_1 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Solano - 11года 11т. пробег. ошибок нет. Плавающая вибрация на прогретом дв. Человек ездил к диллерам ему сказали, что на всех машинах так сделать ни чего не могут. Сканер показал на хх.-787 оборотов не маловато ли-? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Вибрация бывает разной,одна на кузов,а другая--просто двиг. трясется. Если на кузов --смотри подушки(их нужно правильно затянуть),именно--правильно а не как попало, старые дизеля вон как трясет,но на кузове норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Вибрация бывает разной,одна на кузов,а другая--просто двиг. трясется. Если на кузов --смотри подушки(их нужно правильно затянуть),именно--правильно а не как попало, старые дизеля вон как трясет,но на кузове норма Двигатель трясется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 А дальше что сканер показал?????? может домкратом прижать снизу и посмотреть, авось пройдет.... Может он троит??? , а может висит на одной подушке???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 А дальше что сканер показал?????? может домкратом прижать снизу и посмотреть, авось пройдет.... Может он троит??? , а может висит на одной подушке???? А что нужно что б сканер показал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 а компрессию не рамеряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irek73 Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 я обычно прошиваю и поднимаю до 880 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
