Hyundai Santa Fe класик
astronom
Сегодня привезли панель Hyundai Santa Fe не работает!) Есть у кого распиновка подключения на столе этой доски? дамп епрома перезалил с другой доски не помогло. Не работают стрелы . После перезаливки дампа заработали бензин и температура тахо молчит. На дисплее после перезаливки
Дамп брал в базе данных. Машина 08 года может есть у кого именно от нее дамп?
  В 07.04.2012 в 07:52, astronom сказал:
Пробуй
А индикатор походу дохлый
fe 2008 c46.rarПолучение информации...
пробуй ещё..., но думаю не поможет.
там скорее не индикатор дохлый, а процу кирдык. порушилось наверно в нём что-то.
у меня была похожая ситуация с алмерой, 7 лет тому я уложил проц на ней, лень было разбирать, выпаивать. Решил по точкам, внутрисхемно - 6ю точку подключил не правильно. Купил потом людям новый щиток.
так проблема точь-в-точь как сдесь.
santafe.RARПолучение информации...
santafe1.RARПолучение информации...
  В 07.04.2012 в 08:47, astronom сказал:
Подключение на столе есть? машина уехала
Лови
Изменено пользователем holocub
дампы епром не помогли причина осталась( похоже надо проц менять
Проц 457778-8590
022 162
0521 K87
Чем его можно прочитать?
Изменено пользователем astronom
  В 07.04.2012 в 08:00, powernil сказал:
Пробуй
+1....дело в индикаторе, в контактах.
Если просишь "именно от нее дамп", не плохо было бы указать всю инфу по щитку...
  В 07.04.2012 в 12:28, astronom сказал:
Проц 457778-8590
022 162
0521 K87
Проц масочный, даже если и найдешь чем прочитать (в чем я сомневаюсь),
переписать не сможешь.
  В 07.04.2012 в 12:40, vfrfh сказал:
Ну зачем же так категорично? Я к примеру вижу, что одновременно светятся и мили и км, это ли не говорит о кривизне дампа?
Я думаю, шансов подлечить эту болячку грамотной перезаливкой ЕЕПРОМ, гораздо больше, чем замена дисплея или проца....
P.S. Вот кстати, совсем недавно лечил аналогичную болячку (правильным дампиком), фото прилагаю.
  • Upvote 1
могли и процу какой нибудь порт прибить - похоже ПО-шкой пытались поправить.
но не получилось...
Да приборку привезли после неудачной смотки. Дампы я подкидывал другие но так и не запускается. Тут явно в проце дело
  В 07.04.2012 в 17:58, astronom сказал:
Я лично явного ни чего не вижу здесь. Наш разговор напоминает вердикт бабок со скамейки на рынке - никакой конкретики, одни предположения. Я до сих пор не увидел даже элементарной инфы - номер щита???. Где хоть один обоснованный вывод, на основании проведенных элементарных измерений??? 99% даю за то, что либо не те дампы пробовал, либо не так лил....
Номер панели выложу только завтра ! На дом работу не беру
  • Upvote 1
Надо хотя бы осцилографом на кварц ткнуть посмотреть что на нем есть. У меня были такие же кракозябры на дисплее на сонате с неком после перепайки. Ткнул на кварц-тишина. Оказалось во всем был виноват флюс на ногах проца.
Изменено пользователем electron_1984
Вот номер панели.
  • Upvote 1
  В 09.04.2012 в 06:22, astronom сказал:
Спасибо Олег не заводится.((
В каком смысле не заводится???
В плане так же как и было без изменений! Клиент уехал диагноз проц
  • Upvote 1
я же сразу сказал что процу кирдык.
пусть едут туда где уже пробовали делать
я к примеру, как уже писал выше, купил щиток людям в своё время за 600уёв, мне репутация дороже.
