serg1o Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Помогите провести адаптацию брелка к машине Peugeot 307 2002 года. Стандартный способ (включить зажигание, нажать кнопку, подержать кнопку пульта 10 сек. Выключить зажигание) не помогает. А теперь история, на Peugeot 307 2002 года после удара ремонтники поставили ЖУКА вместо предохранителя на ESP. И естественно со временем полностью выгорел разъем на ESP, все провода сплавились. В результате перестала работать Can шина. Оказалось что, BSI перестала воспринимать обмен информацией по СAN шине. Поменял BSI, перешил eeprom со старой BSI. Но версии прошивки немного отличались. И соответственно BSI отказалась принимать старый чип. Пришлось заново программировать новый чип. И все попытки адаптировать брелок увенчались неудачей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 BSI по номеру отличаются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 В 07.04.2012 в 10:26, serg1o сказал: Пришлось заново программировать новый чип. И все попытки адаптировать брелок увенчались неудачей. Потому что поменял чип теперь не пишется дистанционка. 1) Делать БСИ новым и пробовать писать старый чип(старая дистанционка тогда заработает -если работала) 2) Новый ключ (чип+дистанционка именно новый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1o Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 В 07.04.2012 в 10:46, www23 сказал: BSI по номеру отличаются ? BSI Valeo GOX-00 VARIANTE:E причем обе BSI. Но прошивки немного отличаются, в разных местах лежит код. В NYO4 одна прошивка идет как вариант 1, а вторая как вариант2. Пробовал В новой BSI прописывать FF с начала и почти до конца, за исключением последних строчек. И все равно старый чип BSI не принимала. Брелок рабочий и если страрую BSI поставить то все работает, только машина не заводиться, так как нет CANa. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Если по железу одинаковые то попробовал бы перелить Eprom+Flash с моти..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 В 07.04.2012 в 11:11, serg1o сказал: BSI Valeo GOX-00 VARIANTE:E причем обе BSI. Но прошивки немного отличаются, в разных местах лежит код. В NYO4 одна прошивка идет как вариант 1, а вторая как вариант2. Пробовал В новой BSI прописывать FF с начала и почти до конца, за исключением последних строчек. И все равно старый чип BSI не принимала. Брелок рабочий и если страрую BSI поставить то все работает, только машина не заводиться, так как нет CANa. ну так драйвер шины кан не судьба поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARS1 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 В 07.04.2012 в 11:11, serg1o сказал: . И все равно старый чип BSI не принимала. . пин правильно посчитан? какой моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1o Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 В 07.04.2012 в 11:17, dimon9555 сказал: Если по железу одинаковые то попробовал бы перелить Eprom+Flash с моти..... Ну вот что то не додумал во время. А теперь интересно побороться с новой проблемой. В 07.04.2012 в 13:10, www23 сказал: ну так драйвер шины кан не судьба поменять Если бы знать, что менять... В принципе есть BSI с С5. Можно было бы от туда взять драйвер CAN, вот только не знаю, что брать. + В 07.04.2012 в 16:33, ARS1 сказал: пин правильно посчитан? какой моторный Моторный MM6LP. Мотор 2.0 RFN. Pin правильный, так как не получилось бы привязать новый ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 В 07.04.2012 в 19:06, serg1o сказал: Если бы знать, что менять... В принципе есть BSI с С5. Можно было бы от туда взять драйвер CAN, вот только не знаю, что брать. + это не есть гуд надо учить мат часть ))фотку платы BSI сделай в нормальном качестве а микруха CAN драйвер стоит в среднем 1$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
