Margus-man Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Навернулся воздухомер, поставил бошовский 037 аналог родного. Старый подглючивал и умер совсем, когда я его решил промыть. Без расходомера коптит, при резком газе. С новым расходомером тянет и едет не плохо, работает тоже хорошо. Но коптит уже ОЧЕНЬ сильно при наборе скорости. Ремонтировал недавно турбину, поставили вал больше родного, расточили корпус турбины. По показаниям требуемый наддув и реальный не отличаются показаниями, ошибок никаких нет. Снял весть впуск, подсоса нигде нет. ДМРВ как то калибруется? Что с ним делать, посоветуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) Добры вечер,у машины ест названия, на ней двигатель стоит ?если да хоть что нибудь напиши чтоб было понятно,что ремонтируем тогда я думаю помогут.А черны дум подсос воздуха скорее всего. Изменено 7 апреля, 2012 пользователем amir15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Margus-man Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Добры вечер,у машины ест названия, на ней двигатель стоит ?если да хоть что нибудь напиши чтоб было понятно,что ремонтируем тогда я думаю помогут.А черны дум подсос воздуха скорее всего. Извиняюсь Amir. Alfa Romeo 166 2.4 л. турбодизель Common Rail 175 л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 посмотри ЕГР.... может случиться чудо!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 и я аналогов не нашел возьми родной-и будет все ок 0 281 002 598 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Margus-man Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 и я аналогов не нашел возьми родной-и будет все ок 0 281 002 598 По каталогу FIAT ePER номер ДМРВ 46824377, что соответствует по каталогу ESI Bosch 0281002598. Bosch 0281002598 по каталогу Pierburg аналогичен 7.22701.08.0, а Pierburg 7.22701.08.0 в свою очередь аналогичен Bosch 0280218004. В катологе ESI Bosch 0280218004 это Вазовский ДМРВ 21083-1130010-01. Вместо 0280218004 сейчас идет 0280218037 В настоящее время на автомобили с ЭСУД устанавливается только один вид ДМРВ 21083-1130010-10 (обозначение фирмы "Бош": на корпусе 037, на ЧЭ 044). Начиная с 2001 года ДМРВ 21083-1130010-01 (обозначение фирмы "Бош": на корпусе 004, на ЧЭ 030) на автомобили не устанавливается. Получается что аналог я поставил. Буду смотреть дальше. Возможно турбина гонит. Хотя по графикам нормально наддув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Мужик аналог мужчина,мужчина аналог млекопитающее,млекопитающее один из аналогов козел.Так и что в результате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Дмрв на дизельных двигателях (не путать с МАР) служат для корректоного регулирования EGR, если у вас черный дым , то поток EGR неправильно расчитан. модулем ECM, а что диагностика вещает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Margus-man Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Мужик аналог мужчина,мужчина аналог млекопитающее,млекопитающее один из аналогов козел.Так и что в результате? Сравнение не корректно. Хотя некоторые женщины так и считают. Мы говорим не о всех расходомерах, а именно о расходомере 0281002598. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Margus-man Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Дмрв на дизельных двигателях (не путать с МАР) служат для корректоного регулирования EGR, если у вас черный дым , то поток EGR неправильно расчитан. модулем ECM, а что диагностика вещает? Есть логи сделанные в родной программе FiatECUScan. Логи в формате csv тут http://files.mail.ru/46YWVF если их скормить программе FiatECUScan то можно смотреть не подключаясь к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Margus-man Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 программа http://files.mail.ru/B3O7U9 тут. Некоторые глушат ЕГР, но у них не коптит. Возможно клапан зависает и он постоянно открыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) Внутренний диаметр пластмассовой трубы у родного расходомера и у аналога одинаковый? Изменено 11 апреля, 2012 пользователем omdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Margus-man Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Внутренний диаметр пластмассовой трубы у родного расходомера и у аналога одинаковый? На вид да, но я менял не целиком, а только элемент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 В расчете количества воздуха элемент и труба составляют одно целое.Элемент перемножает поток воздуха на диаметр трубы. труба осталась прежняя,а алгоритм замера потока воздуха-хз. может одинаковый,а может и нет,линейност характеристики тоже под вопросом.Чтобы отвазаться от него лучше попробовать найти родной,подставить и сравнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Margus-man Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 В расчете количества воздуха элемент и труба составляют одно целое.Элемент перемножает поток воздуха на диаметр трубы. труба осталась прежняя,а алгоритм замера потока воздуха-хз. может одинаковый,а может и нет,линейност характеристики тоже под вопросом.Чтобы отвазаться от него лучше попробовать найти родной,подставить и сравнить. номер элемента такой же как и родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Смотрите систему егр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Margus-man Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Смотрите систему егр. спасибо, буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Margus-man Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Смотрите систему егр. ЕГР программно заглушил. Все равно коптит. Что в Common Rail отвечает за топливновоздушную смесь? Такое впечатление, что запаздывает подача воздуха относительно топлива. Турбина новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Быстрый ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Margus-man Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Особо не беспокоит, едет хорошо. Вспоминаю только как увижу дымок в зеркале или на auto-bk.ru забреду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
