molotok Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 доброго времени всем. ваз 2114-11, a317da03, 1.6l 8v. ацп дмрв 1.02-1.03. дпдз 0.37. 0%. рхх 40. на х.об. дмрв 9кг. 4.2мс, давление топлива 4.4бар. заводится после 3-4 секунд прокрутки,а последующие запуски хватает сразу. постоит несколько минут не заведенная-снова не сразу заведется.что делалось: замена рхх с чисткой дроселя, промывка форсунок с заменой насоса ,сетки ,фильтра,свечей,проводов и катушки. после авто попало ко мне, регулировались клапана.компрессия 11.5 12. 11.5 12. не помогло. увидел отсутствие катализатора без отключения 2дк. подкинул свой блок я 7.2 е0,работа стала мягче но запуск остался проблемным,но помойму реже и чуть быстрее заводится. Машина будет завтра ,взял его блок автел м 73. хочу прошить под е2. поможет ли,хотя это все равно необходимо. может что забыл проверить подскажите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) давление 4.4-? не держит обратный клапан насоса -попробуйте 2 раза поворачивать зж и второй раз не ждать пока выключится бн и прокручивать. Изменено 7 апреля, 2012 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 давление 4.4-? не держит обратный клапан насоса -попробуйте 2 раза поворачивать зж и второй раз не ждать пока выключится бн . я тоже подумал так, но система без обратки а после смены насоса ничего не изменилось,при вкл зажигания давление сразу 4.4,заводиш не падает,глушиш долго держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Симптомы очень похожие на текущие форсунки, поднять рампу и убедится в этом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Симптомы очень похожие на текущие форсунки, поднять рампу и убедится в этом. а свечи не черные будут или детонация?,труба не черная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 попробуй эапускать с педалью в пол . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малыш Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) [промывка форсунок с заменой насоса Замена бензонасоса? Если со слов клиента то верить не в коем случае! Все перепроверить. Бензонасос в первую очередь. Давление должно быть 3,7 Как мыли форсунки? На стенде или химическая чистка (без снятия)? Как и чем проверяли форсунки? Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Малыш 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 попробуй эапускать с педалью в пол . ну так это же прекратит подачу топлива,машинка сейчас на подьемнике, пока не могу, а что это даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 это очистит цилиндры залитые -от текущих форсунок. они бывает льют после чистки . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 это очистит цилиндры залитые -от текущих форсунок. они бывает льют после чистки . я их наверное сниму и переверну ,дам давление и посмотрю, ведь если они текут ,может сразу и заведется,но она бывает и так нормально заводится -можно перепутать. насоса нет подкинуть,а покупать вдруг не он. главное больше советов а я буду проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 еще может быть неисправным замок зажигания -не нажимай до упора ключ при запуске . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) еще может быть неисправным замок зажигания -не нажимай до упора ключ при запуске . спасибо,машина у меня,снимаю форс.если я ее сделаю будет большой плюс репутации,ни кто до меня не сделал. Изменено 7 апреля, 2012 пользователем molotok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 а свечи не черные будут или детонация?,труба не черная. Они и не будут черными, с чего бы? Подними рампу под давлением насоса и посмотри на носики форсунок , они должны быть сухими Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) Они и не будут черными, с чего бы? Подними рампу под давлением насоса и посмотри на носики форсунок , они должны быть сухими все текут)))поторопился похоже, после того как прокручиваю стартером,протираю отверстия все сухо,даю давление выходит не много бенза,а поссле вроде норм, мож остатки какие выходят? все текут)))поторопился похоже, после того как прокручиваю стартером,протираю отверстия все сухо,даю давление выходит не много бенза,а поссле вроде норм, мож остатки какие выходят? свои форсы поставил не новые но не текут,как часики заводится)всем большое спасибо. Изменено 8 апреля, 2012 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldman Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) ацп дмрв 1.02-1.03. И ДМРВ в топку. Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Goldman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) И ДМРВ в топку. почему так категорично? может массы проверить сначало. нет таких значений -есть 1.016и 1.035 Изменено 7 апреля, 2012 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 искра есть когда не заводиться.проверить бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 почему так категорично? может массы проверить сначало. нет таких значений -есть 1.016и 1.035 еще видел 1.055. на этой машине 1.035 но менять не буду. блок буду прошивать сейчас ,боюсь накосячить автел же,еще не шил а прошивку здесь возьму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 И ДМРВ в топку. Поработает ещё, промыть WD-шкой пыль, просушить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maskal Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 РДТ поменяй или попробуй продуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
