Igor111 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) Доброго времени суток всем! проблема токая AUDI 2.5 TDI 1999г VIN WAUZZZ4BZXNO65949 авто простояло пол года проблема была с дизельным аппоратом (насосом) . хозяйн авто отпровлял насос на ремонт в Баку на железо дали гарантию. превезли поставили на авто сделал все нужные процедуры (воздуха в сестеме нет стоит все по меткам) авто завел но как только обороты достигают 719-790 авто резко глохнет имеется VAG-COM по моторному блоку ошибок нет в 50 канале иммобелайзер статус БЛОКИРОВАН !!! помогите с этим вопросом плиз. :AllSmail (25): эбу Bosch 4B0 907 401 AC MOTORSTEUERUNG KD00 Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Igor111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Зачем тебе 50 канал на иммо 2? Выкладывай 5 ,18 ,19 блоки измеряемых после старта.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Зачем тебе 50 канал на иммо 2? Выкладывай 5 ,18 ,19 блоки измеряемых после старта.. 5-18-19 ошибка нет данных в моторнике появилась ошибка 01376 сигнал частоты врощения для топливного насоса 37-00 неисправен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Отправляй насос обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Отправляй насос обратно не роботает блок или железо? с трубок дает порциями стриляет отдуши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 в моторе масла выше максимума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Какая разница ,ТНВД калибруется на стенде вместе с блоком управления насосом Так что как сказали выше отправляй назад ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Какая разница ,ТНВД калибруется на стенде вместе с блоком управления насосом Так что как сказали выше отправляй назад ... на TНВД блок не родной стоит его уже сами поставили с другого кто тнвд ремонтировал скозал что электроника мертвая! (сам только узнал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 поздравляю-у этого дерима насосы только для своего мотора 180 свой номер 150 свой, а с чего тебе мозг засунули не извесно кстати, те потраха отдали??? исли да-попробуй подключить к авто и посмотри свяжется ли с насосом ошибка по датчику скорости насоса - датчик находится внутри насоса под верхней(мозгом) крышкой на шлейфике и двух болтиках (проверь еще раз метки) у меня такой косяк был поставил новый насос, а он не работает........пока не перекинул родные мозги(датчик скорости вместе с мозгом, а остольное под нож и на пайку)-завелась с пол толчка!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 поздравляю-у этого дерима насосы только для своего мотора 180 свой номер 150 свой, а с чего тебе мозг засунули не извесно кстати, те потраха отдали??? исли да-попробуй подключить к авто и посмотри свяжется ли с насосом ошибка по датчику скорости насоса - датчик находится внутри насоса под верхней(мозгом) крышкой на шлейфике и двух болтиках (проверь еще раз метки) у меня такой косяк был поставил новый насос, а он не работает........пока не перекинул родные мозги(датчик скорости вместе с мозгом, а остольное под нож и на пайку)-завелась с пол толчка!! нет связи не сновым блоком не со старым ошибка не исправность блока упровления. а сновым блоком ошибки нет! на старом блоке весит тронзистор ! куда он пояится в блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
