Hyundai H1 Панель приборов
markin_s
Доброго времени суток! Нужна распиновочка чтоб включить на столе. Панельку принесли, машины нет чтоб глянуть где питалово и зажигание... Панелька вот такая http://razborka.com.ua/files/imagecache/big/files/spareshop/photo/panel_priborov_diz_s_takhom_hyundai_h1_04-.jpg. Нормек на ней G19 94003-4A76005. Заранее благодарю!
Спасибо! но немного не то... я так понимаю эта панелька года 2004-5. 2 разъема как на traget 2004 в описании по5. только если цеплять так как там загорается только абс и все
Изменено пользователем markin_s
  В 08.04.2012 в 07:39, Выбор сказал:
Внимательность - это вещь! 2010 г.
Я имею в веду что у меня панель года 2004-5. Она и выглядит немного по другому. Фотика нет сфоткать (
Вообще ничего не происходит
постоянный + и - по стабилизатору вызванил... а вот куда зажигание не пойму
Если плясать от этого или от лампочки чека то загарается только лампа ABS и в начале на пол секунды вспыхивает ручник (brake) дисплей и все остальное молчит, хотя и на епрумке и на проце питание есть... Просто человек говорит что дисплей показывал "кракозябры". Вот и думаю мож она вообще мертвая или надо все таки еще куда подпитать?
При таком подключении загарается только абс. По ходу дохлая панелька...
  В 09.04.2012 в 06:16, markin_s сказал:
Поменяй стабилизатор, бывает такое когда индикатор не все сегменты показывает, как ты их называеш кракозябры.
  В 09.04.2012 в 07:25, cache сказал:
Это клиент говорит что крокозябры... у меня сейчас он вообще молчит. попробую стаб поменять
