andre111 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Opel Astra G 2004г после сильной аварии востановили машину сам блок управления подушками сохранить не удалось(блок GM 09 229 302 BF). остальное все заменено на рабочее. блок управление заказали по номерам б.у. - пришел нормальный блок только на 4 подушки( у нас одна водительская ). надеялся перекодировать op-com не кодирует-неудачное программирование!!!(пишет).научите как поменять кодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Да на остальные выходы 3 подушек повесь эмуляторы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre111 Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Да на остальные выходы 3 подушек повесь эмуляторы . а нормальная подушка сработает при столкновении??это главная задача что все работало-спасла она здорово! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 а нормальная подушка сработает при столкновении??это главная задача что все работало-спасла она здорово! Если подушку поставишь, то конечно сработает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0902 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 да это поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre111 Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) Если подушку поставишь, то конечно сработает! уточню- если вместо трех подушек ( которых нет в комплектации) ставлю резистры, а водительская настоящая- при ударе сработает? резистры не помешают? только вот задумался если в комплектации нет подушек боковых и перд. пассажирской значит и проводки на них нет , а значит впаявать в мозги ... так получается?? Изменено 8 апреля, 2012 пользователем andre111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Сработает настоящая подушка,зачем в блок лесть,пины выведи с разьема и к ним подцепи резисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre111 Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 ок - завтра займусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre111 Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 оказалось найти распиновку этого блока не очень реально 09 229 302 bf - может у кого есть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xasrat Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 оказалось найти распиновку этого блока не очень реально 09 229 302 bf - может у кого есть?? вам резисторы не помогут когда 4 аербк там должно быт на дверях датчик бокового столкновение там резистор не поставишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre111 Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 вам резисторы не помогут когда 4 аербк там должно быт на дверях датчик бокового столкновение там резистор не поставишь так и есть заглушил недостающие 3 подушки- но после этого появились две ошибки... 72и 82 неисправность цепи датчика боковой пневмо подушки ( как я понял боковые датчики столкновения тут стоят в боковых подушках.. опять дело встало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre111 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) все таки надо перекодировать ! ошибка неудачное программирование связанно с тем что блок уже запрограммирован ... с начало надо его сделать новым! а вот как??? без выпаивания мотороллы это сделать можно? Изменено 12 апреля, 2012 пользователем andre111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura12 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 А по вину этот блок разве не привязан? Что с родным случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre111 Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 А по вину этот блок разве не привязан? Что с родным случилось? нет по вину не привязан на старом трещина на моторолле днище авто в середине выперло в салон плата вроде цела а корпус и моторолла с трещиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura12 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 нет по вину не привязан на старом трещина на моторолле днище авто в середине выперло в салон плата вроде цела а корпус и моторолла с трещиной Тогда залей дамп с такой комплектацией, самый простой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre111 Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 может кто продаст готовую мотороллу или блок целиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
