topaz Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Снимал ELM327 http:// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) В 28.04.2013 в 18:41, topaz сказал: Снимал ELM327 http:// ДК2 обладает функцией диагностирования состояния трех компонентного катализатора. на ХХ значение дк2 должно быть в пределах 0,6-0,8в что свидетельствует о полном сгорании(окисления) газов в катализаторе т.е. отсутствие кислорода, который пошёл на окисление газов...если рисует синусоиду большой амплитуды т.е. 0,2-0,8 на ХХ -это означает о не эффективной работы катализатора... Изменено 29 апреля, 2013 пользователем Ричи Рич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topaz Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 В 29.04.2013 в 17:12, Ричи Рич сказал: ДК2 обладает функцией диагностирования состояния трех компонентного катализатора. на ХХ значение дк2 должно быть в пределах 0,6-0,8в что свидетельствует о полном сгорании(окисления) газов в катализаторе т.е. отсутствие кислорода, который пошёл на окисление газов...если рисует синусоиду большой амплитуды т.е. 0,2-0,8 на ХХ -это означает о не эффективной работы катализатора... Спасибо! Пробег 32000, думаю поставить прошивку Е2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-le-x Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 В 23.04.2013 в 13:31, A-le-x сказал: Добрый день всем коллегам! Помогите разобраться! Мучаемся долгое время! Гетс 2007 г. о.д 1.1 Проблема в том что машинка как будто не тянет! Работа двигателя на хх в норме все параметры в норме диагностика ошибок не показала. Давление топлива 3 очка. При нажатии на газ длительный но не сильный провал и мычание мотора! Такое ощущение как будто не хватает топлива! Проводили разные эксперементы толку нет! Компрессия по 12 везде! Что за загадка? Добрый вечер! Проблема решена! Дело было в обоих шкивах заменили шпонки выставили все по меткам и поехала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg8080 Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Помогите решить проблему. 1.4 v16 гур, автомат, кондей... Приехала сама, обороты холостого хода завышены и плавают. При нажатии на тапку, обороты поднимаются до 2500-3000 и всё, какбуд то отсечка. Иногда прорываются и держутся! Если плавно открывать дроссель, всё в порядке, как надо, но если слегка уверенней нажать, та же самая история. 1.Удалили кат. 2.проверили бензонасос. 3.метки на месте. 4.ошибок по диагностике нет. 5.коробка работает во всех режимах. 6.Масло долито!!!! 7.заводится в основном не с первого раза. 8.блок управления без видимых повреждений, без проблем выходит на связь. 9. свечи, провода. подсосы. осмотрены несколько раз. 10.Давление в шинах 1.8 пока в голове два вопроса 1.может ли эта система выходить в аварийный режим из за какого нибудь датчика на акпп, без отображения ошибки по двигателю? к коробке не чем подключиться пока.. 2.Имеет смысл попытка прошить блок? Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanekMC Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Проверь ДК1 если катализатор был забит то возможно нагнулся он, по оборотам глянь датчик ХХ и на форсунках резинки уплотнительные бывает там подсос и завышены обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 вопрос гетц 1,3 мкпп .прошивали лет 7 назад .Просил на Е2 .год назад выбил катализатор .Сам не езжу на машине (машина жены) но вот пришлось поездить неделю назад и удивился большому расходу около 12 литров а был 8 .И в догонку загорелся чек ошибка 0420 как я понял по ДК1 .Подключил ЕЛМ посмотрел графики и был удивлен ДК2 повторяет график ДК1 .Давай искать прошивку по инету чтобы проверить евро 2 она или Е3 не чего не нашел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 P0420 - низкая эффективность нейтрализатора. Прошивка ни разу не евро2. График ДК2 повторяет ДК1 потому катализатор выбит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) В 24.10.2018 в 15:12, mol78 сказал: P0420 - низкая эффективность нейтрализатора. Прошивка ни разу не евро2. График ДК2 повторяет ДК1 потому катализатор выбит. вот я тоже об этом и подумал .что этот человек мне оставил Е3 посоветуйте нормальную прошивку Е2 Изменено 24 октября, 2018 пользователем ковчег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Хорошие прошивки у Ледокола здесь на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 вообщем залил прошивку от паулиса евро 2 но в паспорте пишется евро 3 . почему Startpower 92 2013 Гетц 1.3 МТ е2.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper89 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Ковчег, скорей всего корявую прошивку залили, в инете полно бесплатно дерм.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudik Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Прошивка может и евро 2 а иденты не поменяны. Отключи вторую лямду если ошибок нету то евро2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 (изменено) То есть если отключу вторую лямбду чек загорится сразу и надо будет покататься какое-то время Изменено 25 октября, 2018 пользователем ковчег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper89 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Нет, сразу должен не загорается чек, если 2 кислородник отключен и прошивка е2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
