Honda Civic 2004г не заводится
sonnik
Помогите кто может Civic 2004г после аварии был разбит перед, машину сделали стали заводить не заводится, на панели не загорается инжектор и не горит ломпочка аккумулятора, предохранитель в моторном отсеке и в салоне целые. Я так понял нет питания на мозги, где и что можно посмотреть?
С начало проверьте на ЕСМ ВАТ и IGN
Проверяй реле К46 - управление двигателем. Выделено красным. Справа крупно.
Перемыкаю краное реле под вещевым ящиком напрямую всё на панели загорается но бензонасас не качает и машина не заводится
Обьясните пожалуйста что это такое, с иномарками пока слаб
Я так понял пропало управление гловного реле и всех остальных, что может быть где искать
Скажи марку двигателя, я тебе выложу распиновку ECM (ЭБУ) постоянный плюс (BAT) и при включении зажигания (IGN).
D16W7
ЭБУ сколько я понял находится за перчаточным ящиком
На блоке никаких опознавательных знаков я не нашол
Пришлите пожалуйста распиновку блока, двигатель D16W7 на блоке никаких наклеек нет
Смотри инерционный выключатель, реле топливного насоса.
А у вас есть полностью схема распиновки ЭБУ, или может скажете какиепровода нужно проверить чтобы посмотреть питание ЭБУ
Подскажите пожалуйста номера контактов на которых должно быть питание на ЭБУ
Тебе же схему выложили,смотри по предам и до самого ЕСМ.Инертник блокирует только насос Чек должен тестироваться при включ.зажигания
Схема слишком мелкая ничего не понятно, после включения зажигания не срабатывает главное реле нет управления, само реле исправно
С 30 провода на пр F6 - 15А, далее - главное реле К46 и на ЭБУ конт. а3. Управляется гл. реле с ноги е7 ЭБУ.
Начни с инерционника!!!
Изменено пользователем Выбор
С 30 провода до главного реле питание есть, а управления на главном реле не идёт
Правильно, лезь в панель приборов к инерционному выключателю.
Кинул новый провод с блока предохранителей к питающему проводу бензонасоса и всё заработало
