Балон с фреоном
  В 17.08.2012 в 05:08, тас сказал:
для поиска утечки есть прибор -течеискатель,который издает звук при обнаружении утечки
Вы себя относите больше к теоретикам или к практикам?
  • Ответов 46
Им иногда трудно локализовать место утечки , особенно когда подкапотное пространство "уделано" хладагентом . По моему лучшее это уф краситель , или мыльный раствор , сейчас есть уже готовые в пузырьках . Но иногда и вправду уходит много фреона на поиск утечки .
  В 17.08.2012 в 05:24, xfor сказал:
ни к тем ни к тем себя не отношу-но работаю в фирме где этими течеискателями пользуются и продают всем холодильщикам.
скажем так -рядом стою иногда !
Электронный течеискатель фреона (нюхалка) штука хорошая но не всегда эффективная. Надо иметь и течеискатель и УФ краску. И желательно заправочную станцию автомат чтобы перед заправкой произвести ваккумирование системы. Тем самым можно свести пустые расходы фреона к минимуму.
Этот прибор можно смело засунуть кому-нибудь в "куда угодно" Он реагирует и на течь масла и на тосол и на ветер и как не странно на фрион тоже.Я в конце девяностых ездил в польшу на обучение.Так еще в то время поляки говорили что электронный течеискатель это вчерашний день.Люминисцент единственное средство обнаружить мизирную утечку.
  В 17.08.2012 в 19:38, vechniy сказал:
Но все же если утечка в испарителе или где-то рядом ,когда все спрятано под панелью и есть возможность засунуть туда этот "нюхач" он по моему незаменим.
Да вот как раз если утечка где то под панелью в испарителе то нюхач начинает пищать как только его в салон занесешь. И локализовать им место невозможно.
  В 18.08.2012 в 10:05, kasper053 сказал:
Да согласен , но хоть понятно что утечка там есть или нет .
  В 17.08.2012 в 04:59, xfor сказал:
Как повезет. Бывает что полбалона уходит на поиск утечки.
А вот для того чтобы не уходило пол баллона
желательно иметь эвакуатор фреона.и хороший течеискатель
с отсечкой.Краска помогает. но если утечка в испарителе то
нюхач.
Изменено пользователем satob
  В 19.08.2012 в 09:06, satob сказал:
нюхач.
Про то что уходит много фреона, Было так - Заправляю с уф красителем , запускаю, и началось где-то выходит ,даже чувствуешь воняет фреоном. Просвечивал все раза три , ну нет ничего , уже даже давление конденсации упало. А утечка "зараза" была к конденсаторе и закрыто это место было вентилятором (а точнее по центру эл.моторчика.) ведать в процессе работы от вибрации набило и он протерся или лопнул , но действительно не видно . Зато когда снимешь бампер , вентилятор , и вот оно "пятнище" Кстати часто бывает в этом месте , советую по возможности хорошенько просвечивать .
  В 19.08.2012 в 09:25, balakovo сказал:
гдето на сайтах читал статистику что 70%утечек в конденсаторах (камешки, грязь) так что бампера снимать нужно.
А иногда и сам радиатор,так как бывает между радиаторами нечего не увидиш.
  • 5 недель спустя...
микротрещины находятся только по масляным следам, чтобы уф проявилось дырка должна быть приличная.
Уж года два лежит и нюхач и УФ. Достаю иногда для понта, не более.
Все прекрасно видно мыльной водой и азотом.
А вот такой вопрос: на каком-нибудь, к примеру, Туареге Вы как находите утечку? Там, как я понял, весь передний бампер надо снять, чтоб хоть что-нибудь увидеть. Не снимая бампер, как Вы найдете утечку, если даже течеискатель не пролезает через решетку.
  • 5 месяцев спустя...
всегда опрессовываю азотом: дал 15 и слушаешь где зашипело, если не шипит а давление падает кисточка в мыльном растворе и пошел все подозрительные места мазать.
люди у меня приора в течени мунуты конди несколько раз включается выключается из за этого машина дергает на скорости очень не удобно че делать???или так и должно быть????
ответьте в личку
  В 14.03.2013 в 12:51, ISLAM_95рег сказал:
ответьте в личку
Отвечу для всех.
Если кондер исправен, то включается он реже, при условии что на улице подходящая температура для для его работы, т.е. более +25.
Иначе, у вас кондер подзаправить надо либо температура низкая, что скорее всего.
  В 13.03.2013 в 05:38, as1 сказал:
а если совсем не видно - дал 35 очей и отправил к аргонщику
  В 26.03.2013 в 10:19, SanyaLaz сказал:
С чего вдруг? Или уже аварийные клапана уже отменили?
Даже если и без них, то выдержит как минимум в два раза больше рабочего, может и более, нужно смотреть сосуды под давлением или еще где прописано.
Изменено пользователем Сява
