markel35 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Привет всем! Подскажите можно ли соединить блютуз и K-Line - COM адаптер? И подойдет ли такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergenn Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Привет всем! Подскажите можно ли соединить блютуз и K-Line - COM адаптер? И подойдет ли такой? Это работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Это работать не будет. Ну небудет это ладно ,а как будет ? Есть какая нибудь схемка? Я тоже где то читал что она может работать как удлиннитель ком порта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinsksity Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Подобный модуль стоит в китайском ELM блютузном адаптере и работает! В случае скрещивания с вагкомом х.з. надо пробовать и читать даташит на модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 BlueTooth адаптер K-Line.part1.rarВот раньше нашол ,но не помню на каком форуме. Сам не делал ,но мохет кто то соберёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 BlueTooth адаптер K-Line.part2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 BlueTooth адаптер K-Line.part3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 BlueTooth адаптер K-Line.part4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 BlueTooth адаптер K-Line.part5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 BlueTooth адаптер K-Line.part6.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Объясните, пожалуйста, какое устройство нужно для беспроводной передачи между bluetooth и RS232 и какие требования к питанию со стороны RS 232 и откуда питание взять: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 С Parani-SD1000 будет работать k-line? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyas Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 http://j5mt.narod.ru/BT-KLine/BT.htm - когда-то тоже интересовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aikonss Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Привет всем! Подскажите можно ли соединить блютуз и K-Line - COM адаптер? И подойдет ли такой? В связке с l9637d будет работать . Вот только где программ под Андроид взять..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Тема по блютуз-адаптеру . Программа работает и на стационаре , но к сожалению проект остановился-адаптер работает с прогами под k-line http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=112498 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Нашел вот такое. ( http://cxem.net/arduino/arduino63.php ) буду пробовать в ближайшее время, вопрос как конвертировать питание с 12В от АКБ, при этом все мы знаем, что на АКБ бывает и больше и меньше 12-ти, на 3,3В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 А стабилизатора LM1117T-3.3 в корпусе ТО-220 не хватит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stimorolboy Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) В связке с l9637d будет работать . Вот только где программ под Андроид взять..... Я сегодня решил попробовать!Примутил к НС-04 l9637d! Смотрю на к линии импульсы идут .В старом ваг-коме адаптер тест проходит!С МП70 и М797 стеваз связаться не смог.Дело в нестандартной скорости 10400.У кого какие идеи чтоб скормить ему эту скорость?Раньше когда собирал на пролифике ЮСБ переход вносил виртуальному ком порту вот такое: «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl» в параметр «ExtBaudrate» типа string46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839 А здесь как? Если как-то проканает следующим будет стар с3 Изменено 29 июля, 2013 пользователем stimorolboy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poseydon Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) Эти модули (HC04-HC11) работают только на стандартных скоростях COM порта. для KWP2000 скорость 10400.( не стандарт ) Как вариант - менять кварц. А в ELM стоит модуль не совместимый с HC-0x, и может настраиваться на другие скорости Изменено 29 августа, 2013 пользователем poseydon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei17 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Мундрил я долго с этим, хотел переделать ELM327 для нексии, тоесть выкинул с него PIC контроллер и впаял вместо него L9637D. Все вроде супер получилось все тесты проходит, но с ЭБУ не соединяется так как на нексии скорость передачи данных тоже нестандартная 8200 а я выставил на блютусе 9600 и невкакую. Всяко пытался изменить скорость на нестандартную. Через AT команды выставляется только стандартная скорость, подключал модуль блютуса к компу через LPT и через прогу PSTool игрался с настройками. Изменяя частоту проца возможно скорость и меняется, но блютус перестает находиться я так понял при этом и частота передатчика меняется. Если есть у кого какие соображения поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
