MACHETErock Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Машина ваз-21099 инжектор 1.5 объём 2000г выпуска.Не заводится на холодную по необъяснимой причине.Стартер крутит бодренько так бензонасос проверяли на сто сказали нормально всё.Свечи тоже хорошие...да и стартер разбирали полностью все в порядке там.Сутра можно завести только с толкача кстати так очень легко заводится почему же тогда с ключа не хочет не знаю подскажите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) Машина ваз-21099 инжектор 1.5 объём 2000г выпуска.Не заводится на холодную по необъяснимой причине.Стартер крутит бодренько так бензонасос проверяли на сто сказали нормально всё.Свечи тоже хорошие...да и стартер разбирали полностью все в порядке там.Сутра можно завести только с толкача кстати так очень легко заводится почему же тогда с ключа не хочет не знаю подскажите!!! Дык это...на другое сто надо б ехать.И местожительство бы своё указать согласно Правилам. Изменено 8 апреля, 2012 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MACHETErock Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Дык это...на другое сто надо б ехать.И местожительство бы своё указать согласно Правилам. Извините недавно сдесь только я в городе Белгороде...сегодня ездил к одному спецу тот сказал попробуй акум другой поставь и попробуй суутра заведи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matas Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 (изменено) Посмотрите просадку напряжения, во время запуска и компрессию померьте на холодной, искра есть когда не заводится, свечи не сырые? если сами смотрите Изменено 9 апреля, 2012 пользователем matas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Вот вы говорите бензаносос проверяли, у вас когда зажигание включаеш бензаносос работает? Просто были такие машины и проблема была просто в реле бензанососа- недотягивала, а когда с толкоча заводиш появляется зарядка дотягивает реле бензанососа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Очередная тема не о чем!Где данные диагностики?Не будет данных диагностики- темы не будет! MACHETErock ---место жительства в профиле укажите,может и найдется мастер рядом с вами,кто починет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MACHETErock Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Посмотрите просадку напряжения, во время запуска и компрессию померьте на холодной, искра есть когда не заводится, свечи не сырые? если сами смотрите Свечи сухие смотрел хоть старые ставиш хоть новые компресия хорошая проверяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MACHETErock Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Вот вы говорите бензаносос проверяли, у вас когда зажигание включаеш бензаносос работает? Просто были такие машины и проблема была просто в реле бензанососа- недотягивала, а когда с толкоча заводиш появляется зарядка дотягивает реле бензанососа Кстати вот реле надо будет посмотреть....спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) Просмотрите массы - силовую стартера и массу ЭБУ. И не исключено что где-то проводка подкорачивает. У меня когда-то была подобная ерунда на одной машине - бензиновый клапан (для переключения газ\бензин), был прикручен к двигателю на кронштейне, к кронштейну - масса клапана, кронштейн лопнувший (издалека не заметно), клапан висит на самом трубопроводе. При маслании стартером двигатель чуть наклоняется против направления вращения, масса прерывается, клапан закрывается и машина не заводится. А с толкача - заводилась с полоборота. А-а, да, забыл сказать - там еще такой прикол был - с толкача заводится, но только с места трогаешься - сразу глохнет. И, причем, если просто газуешь на месте - то все ок. Все дело было в степени отклонения двигателя на подушках при старте и\или запуске. Не исключено и у вас что-то похожее. Может, проводка перетёрлась, и при определенном угле поворота двигателя на подушках она подкорачивает или прерывается какой-то сигнал. Изменено 12 апреля, 2012 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadkotlancia@yandex.ru Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Выкинь замок зажигания,и будет все нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
