boleg99 Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Добрый день, проблема такая - есть Шеви-нива 2006 года и на нем ГБО альфа-4.Есть USB шнурок и ключ защиты ( дали добрые люди )но не получается подключится к блоку. Сделал другой шнурок на базе сотика, прием и передачу соединил через 100 ом друг с другом, не робит. Может кто подскажет, как правильно подключиться ? Какие хитрости имеюся для подключения? Может кто схемой шнурка обладает от альфы 4 или знает как собрать его? Очень надеюсь что ктонибудь поможет. PS Машинка на бензе кушает около 10 литров, а на газе все 16 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boleg99 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 В 10.04.2012 в 02:36, boleg99 сказал: Добрый день, проблема такая - есть Шеви-нива 2006 года и на нем ГБО альфа-4.Есть USB шнурок и ключ защиты ( дали добрые люди )но не получается подключится к блоку. Сделал другой шнурок на базе сотика, прием и передачу соединил через 100 ом друг с другом, не робит. Может кто подскажет, как правильно подключиться ? Какие хитрости имеюся для подключения? Может кто схемой шнурка обладает от альфы 4 или знает как собрать его? Очень надеюсь что ктонибудь поможет. PS Машинка на бензе кушает около 10 литров, а на газе все 16 литров. Проблема решена, блок оказался Альфа 8/4 и там другой софт надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яша Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) В 12.04.2012 в 09:01, boleg99 сказал: Проблема решена, блок оказался Альфа 8/4 и там другой софт надо. А не поделитесь схемкой шнурка, а то у них там всё зашифровано, ещё и ключ придумали. У меня Альфа-S, вообщем системой доволен. Спасибо. Изменено 1 мая, 2012 пользователем Яша 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boleg99 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 В 01.05.2012 в 15:27, Яша сказал: А не поделитесь схемкой шнурка, а то у них там всё зашифровано, ещё и ключ придумали. У меня Альфа-S, вообщем системой доволен. Спасибо. К сожалению самим шнурком и ключем не обладаю - брал у установщиков на несколько дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abonent1 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Очень плохое гбо альфа не качественые блоки выходят из строя неправильно работает по и по этому жрёт газ на 35 процентов больше 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abonent1 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Лучшая Альфа- это снятая Альфа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazkovrov Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Придеться покупать ключик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex9982110 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Если есть возможность замерь ход клапанов газовых форсунок (для Rail IG1 устанавливаю ход 0,6 мм). В программе указаны эти данные. Обычно при своевременном замене фильтров газовые форсунки служат 100 тыс км (проверено на практике). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lihoy Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 В 01.10.2013 в 17:10, gazkovrov сказал: Придеться покупать ключик Не подскажете ссылку где можно приобрести ключ на Альфу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZicNk Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Вопрос по ГиС Альфа, почему многоие ее мягко говоря не хвалят??? В чем недостатки и преимущества, если таковые имеются??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexdx740 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 В 15.12.2015 в 15:51, ZicNk сказал: Вопрос по ГиС Альфа, почему многоие ее мягко говоря не хвалят??? В чем недостатки и преимущества, если таковые имеются??? Недостаток в платном USB ключе и в точности настройки, а так же в низкой информационной поддержке производителя. Преимущество - один раз настроил и забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexdx740 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 В 30.09.2013 в 18:31, Alexey_11173 сказал: Подскажите, по какому интерфейсу подключается диагностический кабель Альфы? На разъеме 2 контакта. Похоже на K-Line. Сигнал 12В или искусственно понижен до 5В, например? Я к тому, что если соберу на FT232 + k-line драйвер, то смогу подключиться к ЭБУ Альфы? Возник аналогичный вопрос. Китайский VAG KKL-кабель на FT232 не видит. Пробовал понизить питание до 5в, без результата. Телефонные шнурки на pl2303 то же не видят блок. Может кто выложит фото начинки родного шнурка? или хотя бы подскажет, на каком чипе реализовано? Судя по драйверам, это то же что то из старой серии чипов от FTDI. Цитата Проблема решена, блок оказался Альфа 8/4 и там другой софт надо. Аналогичный блок, каким софтом пользовались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ydocactus@mail.ru Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Раньше я тоже мучался с альфой, не знал как бы на халяву подключиться, потом поменял мозги на digitronic и получил свое счастье))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gravis_ Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 У меня Alpha PM, я к нему могу подключиться? Или нужно покупать специальный шнур от его производителя? Настройщик подключался простым четырёх пиновым адаптером и программой TeGAZ 5.11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks73 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Подскажите, по какому интерфейсу подключается диагностический кабель Альфы? На разъеме 2 контакта,в сети нашёл самодельные шнурки на четыре контакта на гбо типа digitronic,как такими шнурками подключиться к ГБО Alpha-S-4,и вообще возможно ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeshka198677@mail.ru Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Альфа худшее гбо.увеличенный расход,капризный и не надежный!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
