Лада 2114
Привет всем! Недавно на бк моей 14 высветилась ошибка 2135 и с этой ошибкой время от времени обороты зависают на 2 тысячах, сейчас начали высвечиваться оишибки 2176,2138 и обороты зависают всё чаще... Помогите что такое с машиной и как с этим бороться??? Лада 2114, 5т. пробега, мозги М74, цвет сочи))).
Изменено пользователем staller46rus
Во первых заполнить профиль до конца. ошибки по не согласованности педали и дроссельного узла... Надо заехать на диагностику , отрегулировать датчики.
цвет сочи)
Вот в этом вся проблема.
+100 и заодно жгут ЭБУ с Китая (на бирке-Тольятти) на замену-проблема в разъемах...
  • Upvote 1
А сколько в среднем это будет стоит?
Если бы заполнил профиль было бы дешевле а так - ищите диагноста.
Правильные ответы уже написаны.
  • Upvote 1
Много, если учесть что ничего там регулировать не надо. Просто нужно поменять проводку ну или хотя бы разъемы обжать.
РХХ нужно посмотреть в первую оередь, он на холостые влияет, так же есть подозрения на ДМРВ, при его отклюении как раз обороты на 2000 зависают
Читайте с первого топика,а не с середины,там М74,электродроссель,РХХ нет физичиски.
