калина люкс
Всем привет! купил калину. пробег 200км. даже номера еще получить не успел а уже начались проблемы. Штатный пульт перестал закрывать и открывать водительскую дверь, остальные двери закрываются и открываются нормально. ключом тоже все закрываются и открываются. с такой проблемой столкнулся в первые. сам пока ковырять не хочу, так как гарантию могут лишить. На СТО по гарантии ехать просто времени нет, и по этой же причине номера ещё не получил. 3 ночи искал информацию в сети. кто то пишет что это фишка такая, кто то пишет что это баг. даны советы как это исправить - но пока без результата.
В любо случае запчасть покупать не будете ,езжайте на гарантию ,возможно моторедуктор а может разьем в двери.
Ну тут всего два варианта : либо моторедуктор умер либо драйвер в электропакете. Питание на редуктор можешь проверить сам, аккуратно сняв обшивку двери, а вот блок электропакета не советую вскрывать там пломба, на гарантии потом пошлют.....
Если драйвер то не будет работать все по какому то борту а вот при установке динамиков могли разьем задеть.
Раз не представляете куда и зачем езжайте на гарантийку.
Пока есть возможность исправлять заводские косяки по гарантии ПОЛЬЗУЙТЕСЬ.
  В 10.04.2012 в 18:42, Гост сказал:
Ну конечно. Это с какой это радости? Тогда вы может объясните как там пошаговое открывание дверей происходит или может по вашему сначала две двери на одной стороне а потом на другой? Вы разъем видели где там стоит? Куда надо втулить динамик чтобы задеть его? На работе 3 блока таких дохлых лежат.
Ну когда ставят динамики увеличивают посадочное место и режут провода или снимают чтобы остались целые
  В 10.04.2012 в 19:00, kasper053 сказал:
Не будут работать стеклоподемнки и зеркало
На Калине люкс динамики и магнитола идут штатные с завода. И как я понял когда машину забрали с салона то все работало.
  В 10.04.2012 в 19:09, Гост сказал:
Не факт хотя попадались и такие контроллеры но на приорах.
Х1:8 если на нем нет питания то не работает только моторедуктор замка, а если нет управления на Х1:4 то не будет работать все как вы сказали.
Изменено пользователем kasper053
  В 10.04.2012 в 18:46, Дейл сказал:
конечно поеду. просто взять и поехать не получается пока. на работе аврал.
  В 10.04.2012 в 19:11, kasper053 сказал:
да все работало! с работы пришел, открыл с пульта, завел( обкатка на холостых), поработал немного,заглушил, стал закрывать, водительская не закрывается и открывается. остальные все работают.
Меня интересует, все таки это фишка или неисправность. в интернете пишут и то и другое. Пишут, когда изнутри блокируешь двери и открываешь водительскую без разблокировки остальных , то случается такая фигня. Пишут также чтобы снова все заработало, надо закрыть ключом и быстро открыть с пульта. но такое действие не помогло. если это фишка, то может быть и есть способ.
