Toyota LC 200, не заводится.
Ленд Круизер 200, 2010г, со слов хозяина, подошел к машине, ЦЗ на пульт не реагирует, двери открытые. ЦЗ не работает ни с кнопки двери, ни с ключа, ни с пульта, все штатное, доп. сигналки нет. Пуш старт- лампочка иммо мигает и авто соотв. не заводится. Автомобиль не на гарантии. Поэтому авторизованный сервис отпадает. Понимаю так что штатная сигналка по какой-то причине перестала работать, Аккум сбрасывали, ошибок нет. Стоит ли рассчитывать на то что причина кроется в датчиках или исполнительных устройствах или все же посоветовать хозяину везти авто на эвакуаторе за 150 км в область, где есть дилерское оборудование?
Дело было на рынке, хозяин оставил авто на неохраняемой стоянке возле рынка, на обратном пути узнал что двери не закрыты, а авто не реагирует на пульт и не заводится. Не может это ли быть последствием неудачного угона авто, пока владелец был на рынке?
P.S. все предохранители целые. :ThanxSmiley:
Изменено пользователем proll
Если была попытка угона, значит родной ключик стерли, видимо свой прописать не смогли, должна быть ошибка в иммо или моторном(че нить по несоотв ключа)
а ЦЗ. с кнопки работает ?
А может и смарт блок отьехал :) , смотрите ошибки и тек. данные по системе смарт.
Ага, отъехал и двери открыл на последок :ThanxSmiley: скорее кто-то дал ему что-то другое понюхать :post-7:
megaw может toyota smart keymakerом пытались :post-7: , но не успели, хозяин вернулся быстро. Интересно как они сигналку попортили, неужели по радиоканалу? Это так, догадки, в общем кроме китайских шнурков у меня нет ничего, поэтому не буду лазить наверно, а отправлю подальше. :ivebeenhere:
загляни на педалью газа стоят 2 блока или 1 нехватает . стандарт блок смарта сняли для изготовления ...котлеты... если на месте он то разбирай ищи 93с86 и в личку - помогу . блок нового образца через диаг не заресетиш
Какая надпись появляется на экране в панели приборов? Если типа, не найден ключ, делали резет, стёрли всё. Если загорается что-то типа, нажмите на педаль для запуска, а светодиод на кнопке старта не загорается, помер Смарт кей бокс. А вообще больше инфы надо, и помощь соответствующая будет.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
А он верно говорит!
ключи пробовали прикладывать и основной, и тот что в запасе был, все равно.
Диагностику сделай, чем нибудь, особенно что творится в Smart & Entry, лаунч есть.?
Лаунч есть у знакомого, он приобрел недавно, правда пользоваться ни я, ни он пока не умеем толком, он только по обд2 использует пока. J2534 есть, правда течстрим 5 версии. ELM327 имеется
Течстримом и смотри. Выкладывай ошибки, и вообще что там происходит.
У нас их то-же угоняют только в путь, по ходу то-же хотели.
