Лансер 1.8 вариатор
vaskocuturilo
Всем привет!!!!
Имеется лансер X 1.8 с вариатором ... Навернулся вариатор, был заказан новый - поменяли машина ездила 2 месяца без проблем, затем перестала заводится ругалась на 2 ошибки
1. 0725 CRack Angel Sensor
2. 0638 - сервопривод дроссельной заслонки
Симптом сейчас такой на машине модно ездить если постоянно держать ее на оборотах если остановится и встать на ХХ то она глохнет и не дает заводится, Ошибка 0725 висит.
В мануалах особо ничего не написано
ОТсюда вопрос при замене вариатора, нужна калибровка или адаптация ??? Может у кого то была такая же проблема ?
P0638 - Проблема с функционированием/диапазоном в цепи сервопривода дроссельной заслонки. Как вариант, дроссель смотрим на наличие загрязнения, возможно залипает. Если есть загрязнения - чистим и инициализируем. P0725 - Неправильные обороты двигателя. Возможные проблемы: Неисправность шины CAN, ECU вариатора, системы двигателя. ECU вариатора определяет отклонения от нормы сигнала оборотов двигателя, сравнивая их с частотой вращения ведущего шкива.
