rubin906 Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Уважаемые форумчане помогите разобраться : Ctvrolet Lacetti 2007г. 16V / 1/4 выехал из гаража , заглушил, больше не завелась . На диагностику программой cevrolet explorer на связь не выходит , прокрутка по асцилу с датчика есть , а искры нет , при включеном зажигании напряжение на катушках нет . Вопрос: что нужно проверить и где капнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boshkarma Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Вопрос: что нужно проверить и где капнуть? Питание ЭБУ,Главное реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubin906 Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) Питание ЭБУ,Главное реле. Питание есть , Насос включаетя, вынул датчик каленвала , касаюсь им на массу , насос влючается , значит прокрутку видит но искы на разряднике нет . может ли ИММО рвать цепь зажигания и как он ведет себя на этой машине? Ни каких сигналов и морганий лампочек не наблюдается Изменено 11 апреля, 2012 пользователем rubin906 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boshkarma Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 может ли ИММО рвать цепь зажигания ? Запросто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubin906 Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Запросто. как это проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boshkarma Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) как это проверить? У наших Lacetti нет иммо,поэтому не могу сказать.Найдите схему и пользуйтесь поиском. Изменено 11 апреля, 2012 пользователем boshkarma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Уважаемые форумчане помогите разобраться : Ctvrolet Lacetti 2007г. 16V / 1/4 выехал из гаража , заглушил, больше не завелась . На диагностику программой cevrolet explorer на связь не выходит , прокрутка по асцилу с датчика есть , а искры нет , при включеном зажигании напряжение на катушках нет . Вопрос: что нужно проверить и где капнуть? Нет питания на катушках--нет искры,искать питание,смотреть сигналку и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aser07 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 проверь контакты имо на замке зажигания ,питание на катушки идёт вместе с бензонасосом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubin906 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 проверь контакты имо на замке зажигания ,питание на катушки идёт вместе с бензонасосом. Спасибо за подсказку , но насос крутит и напряжение на катушках появляется во время прокрутки но вот импульсов зажигания нет. Смотрел осцилом (Первичка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Напруга на катушках должна появляться не во время прокрутки а при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubin906 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Напруга на катушках должна появляться не во время прокрутки а при включении зажигания. Напряжение появлялось в момент включения и исчезало вместе с отключением насоса , далее только после начала прокрутки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubin906 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 УРАА!!! Всем спасибо за участие Есть запуск! Истинную причину установить так и не удалось :( Что было предпринято: перекручены все самые неудобные массы , передернуты все разъёмы , в том числе разъемы иммо под панелью , завел со второго ключа , хотя до этого предпринимались попытки с обоих ключей , сейчас заводится нормально с рабочего ключа , появилась связь , почитал ошибки , Р01628- нет связи с ИММО , ошибки сброшены , больше не проявляются . Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
