заз-сенс 2007 м113 не поддается перепрошивке
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста первый блок микас 10.3(м113)не поддается чиптюннингу через линию диагностики прошиваю комбилоудером ПАК-3 версия 2.15,до этого сенсы прошивались штатно,это первый который не пошел по диагнозу,попробывал на столе ответ тотже ругается нет ответа от контроллера,подключал разрешение программмирования на 43ножку и через сопротивление результатов нет,записываю более подробные данные Микас 10.3-11.3+,АЕС 02.32.096 ,М1130968S132024,TF698K-141101-11 ,2007,подскажите пожалуйста!
Скорее всего до тебя ктото пробовал програмировать и блок и за этого не пишется
Но все-таки его взять как-то можно или нет,может программированием закрытых блоков.
у меня мотор-тестор и сканер мт10 он определил микас 10.3-11.3+ АЕС 02.32.096 и все ,но я пытался прочитать м114 результат тотже
Всем спасибо кто откликнулся!Мне посоветовали перемкнуть контакты главного реле и программировать!
Проц под замену, если есть чем паять. или блок купить на монтажников 16б, или у меня.
только сразу предупреждаю с моего блока прошивку считать нельзя будет, так как при считывании только замена проца.
ну или сток залью и делайте потом что хотите.
Здравствуйте, проблема знакома. Хочу сообщить, что-бы убить данный ЭБУ нужно очень постараться. Скажу больше почти не возможно. Сам с ними работаю Open-Box ом, через диагностический разъем. Проблема с которой вы столкнулись это просто от не достатка опыта. Скоро об этом вы будете вспоминать с улыбкой, а с перемычкой на главное реле вам подсказали правильно, не забудьте произвести сброс ЭБУ.
перешивал м10.3+ много раз,похоже что заблокировался,пишется (с другими калибровками), читается, переводится в режим диагностики (вроде как) ставишь на машину реле молчит при включении зажигания,машина не заводится.Контрольные суммы в порядке.
Заводится только тогда,когда запускаешь например Sensdiag V1.25 на ноутбуке соединеный через адаптер.Кто нибудь встречался с таким явлением.
подскажите пожалуйста подробнее про перемыкание главного реле ,а то у меня тоже не шьётся
