ВАЗ 21114, 2010 год, М7.3 провалы при торможении двигателем
ВАЗ 21114, 2010 год, М7.3, прошивка Ледокола A317LR03_v7.2. При движении на скорости около 100 км/ч бросаю педаль газа, при торможении двигателем на скорости около 60-65 км/ч появляется рывок. Обратил внимание на бортово компьютер. Получается на скорости около 80 км//ч отключается полностью подача топлива, а при 60-65 включается подача топлива и происходит рывок. Педаль газа не трогаю. В чем может быть проблема? Зимо такого не замечал. Чек не горит параметры в пределах нормы.
Изменено пользователем aleks79
предполагаю как вариант неисправность Датчик скорости тупо поменять!! ваще странный дефект
Я тоже думал на дпдз, но я же педаль не трогаю совсем. Д кислорода ровно работает.
А не обязательно педаль трогать , напряжение на датчике может самопроизвольно скакать, а блок видит открытие заслонки.
да скорее всего Вы чувствуете границы включения и выключения Пхх( Принудительный холостой ход). Происходит полное отключение топливоподачи.
Как бы глючно ни вела себя система, но дроссель в режиме торможения и отсечки механически закрыт и рывок двигателя в этом случае невозможен из-за отсутствия должного расхода воздуха даже при наличии топливоподачи.
А ты посмотри по тахометру рывок должен быть где то в районе 1700 об по тахо если это так то это переход из пхх
Я тему создал в соответствующе ветке. И не засоряйте вы мою тему пожалуйста
Вот что бы её не сазоряли такие, как мы с areal, тему нужно было создавать не в профильном разделе, а в "помощь начинающим", с такими то исходными данными. И прошивки покупать у автора, а не чёрти где.
  • 7 месяцев спустя...
К вашему сведению рошивка куплена у Ледокола. :emot180:
Проблема решена.
Проблема решена.
Стесняюсь спросить, это каким образом проблему удалось так "оперативно" решить?
Тему нужно заканчивать, отчетом о проделанной работе, отчитался (проблема решена) и затих. Темы создаются, что бы другие пользователи помогли с проблемой, а потом при поиске решения по ремонту автомобилей смогли найти для себя нужную информацию, а ты ее от нас утаил.
Да не было никакой проблемы. Ее придумали от скуки(нужна была суета вокруг авто),совместно с бортовым компьютером.Хорошо,что решили быстро, а могли бы на десять страниц растянуть. Решение было простое - не надо мешать двигателю работать.
Полностью поддерживаю .Не надо суваться в отлаженный и работающий механизм.Не понимая принцип происходящего в нём а тем более не имея ни какого оборудования для этого кроме безделушки-бортовика.
