aleks79 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) ВАЗ 21114, 2010 год, М7.3, прошивка Ледокола A317LR03_v7.2. При движении на скорости около 100 км/ч бросаю педаль газа, при торможении двигателем на скорости около 60-65 км/ч появляется рывок. Обратил внимание на бортово компьютер. Получается на скорости около 80 км//ч отключается полностью подача топлива, а при 60-65 включается подача топлива и происходит рывок. Педаль газа не трогаю. В чем может быть проблема? Зимо такого не замечал. Чек не горит параметры в пределах нормы. Изменено 12 апреля, 2012 пользователем aleks79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koslar Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 предполагаю как вариант неисправность Датчик скорости тупо поменять!! ваще странный дефект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovas767 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 По бк понаблюдай за дросселем в%(дпдз) может начинает открваться типа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Я тоже думал на дпдз, но я же педаль не трогаю совсем. Д кислорода ровно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Я тоже думал на дпдз, но я же педаль не трогаю совсем. Д кислорода ровно работает. А не обязательно педаль трогать , напряжение на датчике может самопроизвольно скакать, а блок видит открытие заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 да скорее всего Вы чувствуете границы включения и выключения Пхх( Принудительный холостой ход). Происходит полное отключение топливоподачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forvard Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Как бы глючно ни вела себя система, но дроссель в режиме торможения и отсечки механически закрыт и рывок двигателя в этом случае невозможен из-за отсутствия должного расхода воздуха даже при наличии топливоподачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 А ты посмотри по тахометру рывок должен быть где то в районе 1700 об по тахо если это так то это переход из пхх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Я тему создал в соответствующе ветке. И не засоряйте вы мою тему пожалуйста Вот что бы её не сазоряли такие, как мы с areal, тему нужно было создавать не в профильном разделе, а в "помощь начинающим", с такими то исходными данными. И прошивки покупать у автора, а не чёрти где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) И прошивки покупать у автора, а не чёрти где. К вашему сведению рошивка куплена у Ледокола. Проблема решена. Изменено 1 декабря, 2012 пользователем aleks79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Проблема решена. Стесняюсь спросить, это каким образом проблему удалось так "оперативно" решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusch Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Тему нужно заканчивать, отчетом о проделанной работе, отчитался (проблема решена) и затих. Темы создаются, что бы другие пользователи помогли с проблемой, а потом при поиске решения по ремонту автомобилей смогли найти для себя нужную информацию, а ты ее от нас утаил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Да не было никакой проблемы. Ее придумали от скуки(нужна была суета вокруг авто),совместно с бортовым компьютером.Хорошо,что решили быстро, а могли бы на десять страниц растянуть. Решение было простое - не надо мешать двигателю работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Да не было никакой проблемы. Ее придумали от скуки(нужна была суета вокруг авто),совместно с бортовым компьютером.Хорошо,что решили быстро, а могли бы на десять страниц растянуть. Решение было простое - не надо мешать двигателю работать. Полностью поддерживаю .Не надо суваться в отлаженный и работающий механизм.Не понимая принцип происходящего в нём а тем более не имея ни какого оборудования для этого кроме безделушки-бортовика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
