калина 1.6 8v при +>20(летом) встаёт
при доливке бенза до пол бака едет без проблем.такая проблема возникает только летом при +>20-25
попробуй почистить контакты на самом датчике в бензобаке)
  В 12.04.2012 в 17:09, 1Sergey1000000 сказал:
датчике указателя топлива? почему при t
Вынь насос и посмотри скорее всего дренажканал на стакане засорился и сеточку бы глянуть немешало, выше полбака перелив через края стакана насоса
И профиль заполни :needban:
Изменено пользователем Yurik
  В 12.04.2012 в 18:09, Yurik сказал:
разобрал.канал нормальный сетку на насосе поменял .была забитая, трубки в стакане не пережатые не треснутые давление на хх 3.8 при вкл.зажигание 3.0 но насос сразу начинает качать как то надрывно как будто с воздухом.Утром на холодную гудит ровно чётко часа через два опять встаю ,через 15-20 минут перерыва опять начинает качать ровно и ехать но не надолго. менять насос? даже не знаю.да ещё при работе на хх слышны пульсации звук работы насоса с частотой в 1 сек(гудение выше ниже выше ниже).так и должно быть?
насос меняй. видел такое на хантере. так и смог толком объяснить для себя как плавающий в вобщем то холодном бензине насос обижается на высокую температуру за бортом.
Проверяйте разъёмы модуля ЭБН. Особое внимание тому, который находится внутри модуля, под крышкой.
  В 18.04.2012 в 08:50, rudolf сказал:
мне и самому не понятно было,замерил давление непосредственно на модуле(минуя рдт) =3.2 ,ПОМЕНЯЛ НАСОС И ВСЁ машинка поехала.Для себя решил что на умирающий насос оказывает влияние наполненность бака и температура за бортом(ПРОСТАЯ ФИЗИКА -P давление зависит от высоты столба жидкости(полный бак) и от плотности жидкости(при повышение температуры плотность бензина уменьшается).
При заливке бензина насос охлждается и работает как только нагрелся не качает это очень частый случай недавно уже обсуждали там контакты не при делах насосу кердык!
