honda torneo (Accord) ненабирает обороты и переливает
muha_i
Здравствуйте, притащили ко мне Honda Torneo (Accord) 1999г 1.8л VTEC АКПП
машина куплена ударенной, ее восстановили (снимали/ставили двигатель)и теперь авто заводится, но не набирает обороты больше 2500-3000. и переливает при этом.
смотрел лаунчем, была одна ошибка по ДТОЖ поменяли нам новый, посмотрел метки ГРМ они стоят на месте, давление топлива замерил у выхода из бензонасоса выдавало больше 5атм. смотрел наличие искры проверил разрядником, поменял свечи, проверил провода, все это нормально,
потом почистил форсунки они были грязные и переливали, поле чистки восстановились но проблема не ушла, потом снял насос с фильтром а в баке муть с бензином, выкачал из бака все, почистил все внутри, поменял топливный фильтр (он в баке стоит с насосом) продул трубки, снова почистил форсунки, залил чистый свежий бензин в итоге проблема неушла , ничего не изменилось,
посмотрел ЭБУ в нем все сухо и нет следов горелого, на заведенной снимал разъемы ДК, ДПДЗ, ДАД и ничего не изменялось, снял ДК и завел с снятым все равно отрубаются обороты после 2500-3000.
на что еще обратить внимание, подскажите пожалуста.
