denil89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Добрый всем вечер доргие форумчане озадачился таким вопросом хочу сменить прошивку m7v03e65 Bosch MP7 на L29от шеви нивы что для этого требуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Давайте обсудим этот вопрос На форуме есть информация,но ее слишком мало.Например с калибровками не понятно пойдут ли они от нивы либо их нужно править если править то какие параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Дело не только в калибровках,full L29 не будет работать в блоке где full E65.Надо поработать пояльником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 denil89 читаем в л/с что нужно сделать,относительно Бош МР7.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 С паяльниКом равзобрался поменял все что нужно.Сегодня попробую залить L29 калибровки оставить теже или залить от Е65? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Для начала заливаем full L29,а затем правим калибровки L29,не меняя на Е65. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
