cubic007 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 VW Amarok . Делал ли кто это авто ? У pandora заявлено только чтение по CAN , поэтому возникает вопрос - то ли новый протокол и еще не разработали прошивку под него , то ли аналог . Кто знает ? И еще вопрос. Двигатель дизельный с подогревателем (котлом) webasto. Как его зацепить на допканал ? Не пробовали цеплять его в качестве альтернативы автозапуску? Местные спецы по котлам сказали , что на этих webasto управление идет по CAN . По другой информации - все как прежде , ставишь таймер за 3 рубля и вперед . Есть у кого информация ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 VW Amarok . Делал ли кто это авто ? У pandora заявлено только чтение по CAN , поэтому возникает вопрос - то ли новый протокол и еще не разработали прошивку под него , то ли аналог . Кто знает ? И еще вопрос. Двигатель дизельный с подогревателем (котлом) webasto. Как его зацепить на допканал ? Не пробовали цеплять его в качестве альтернативы автозапуску? Местные спецы по котлам сказали , что на этих webasto управление идет по CAN . По другой информации - все как прежде , ставишь таймер за 3 рубля и вперед . Есть у кого информация ??? С Пандорой все обстоит очень мутно, они очень редко обновляют информацию, так что проще позвонить в их техподдержку и уточнить этот момент. Сколько сталкивался с Webasto на VW, то всегда приходилось ставить can, он там однопроводной и если память не изменяет, то это pin 1 в колодке Webasto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold37 Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 VW Amarok . Делал ли кто это авто ? У pandora заявлено только чтение по CAN , поэтому возникает вопрос - то ли новый протокол и еще не разработали прошивку под него , то ли аналог . Кто знает ? И еще вопрос. Двигатель дизельный с подогревателем (котлом) webasto. Как его зацепить на допканал ? Не пробовали цеплять его в качестве альтернативы автозапуску? Местные спецы по котлам сказали , что на этих webasto управление идет по CAN . По другой информации - все как прежде , ставишь таймер за 3 рубля и вперед . Есть у кого информация ??? Для данных авто только кан ..А по вебасте есть модули которые их запускют я такой ставил..денег выходит около 6 т.р. 2 кан модуля и управление я делал через жсм модуль...Всё ставил ТЕК модуль жсм стар лайн ...пол года работает отлично и сама вебаста стала работать не как догреватель,а как полноценный отопитель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Для данных авто только кан ..А по вебасте есть модули которые их запускют я такой ставил..денег выходит около 6 т.р. 2 кан модуля и управление я делал через жсм модуль...Всё ставил ТЕК модуль жсм стар лайн ...пол года работает отлично и сама вебаста стала работать не как догреватель,а как полноценный отопитель... По CAN вышло только чтение. Двери - дверной жгут через 1 ком. Поворотники - кнопка аварийки. На жгуте ECU , идущем в сторону салона , присутствуют +15 и тахометрический сигнал. Цвета проводов не записывал - все звонится на ура. Подогреватель отложили до морозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
