THC Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Программа под Windows для работы с CAN-модулями Ford посредством ELM327 EML327 – OBD-II сканер (диагностический адаптер), используемый для диагностики автомобилей при помощи ПК. Он поддерживает все протоколы этого стандарта и совместим со множеством диагностических программ (ScanXL, ScanMaster и др.). Существуют варианты с COM, USB портами и Bluetooth. OBD-II использует несколько протоколов обмена данными, в числе которых 15765-4 CAN, используемый в Ford Focus 2 и соплатформенниках C-Max и Kuga (далее речь пойдет об этих моделях под обозначением FF2). Стандарт OBD-II позволяет считывать и стирать коды неисправности, контролировать параметры работы двигателя в реальном времени, считывать информацию о серийном номере автомобиля и прочее. Он изначально предназначался для контроля параметров имеющих отношение к эмиссии. Это ограничивает возможности по контролю и диагностике всех параметров современного автомобиля, поэтому у каждого производителя есть свой расширенный набор команд протокола. В основе ELM327 лежит одноименный канадский чип на базе микроконтроллера PIC18F2480, с FF2 полноценно работают чипы версий 1.1 и выше. По сути это программа-интерфейс между CAN-шиной (в случае с FF2) и последовательным портом (RS-232). Управляется адаптер AT-командами (как модем), их полное описание есть в его даташите ELM327DS.pdf. Существуют также китайские (более дешевые) клоны ELM327, они у нас больше распространены, но с такими адаптерами есть нюансы в работе - некоторые требуют ввода команд без пробелов, а некоторые только заглавными буквами, сами же команды аналогичны оригиналу. Рассмотрим процесс работы с ELM327 посредством AT-команд, упомянутым в предыдущем абзаце. Нам понадобится терминал для работы с COM-портом, например putty. Настраиваем программу по аналогии со скрином: в Диспетчере устройств Windows настройки порта ELM327 оставляем по-умолчанию Далее внимательно читаем небольшой мануал по работе с ELM327 в терминале Manual_ELM327.pdf, в нем кратко описан диалог с адаптером и диалог с авто по стандарту OBD-II (весь перечень диагностических режимов и PID`ов описан в ISO-15031-5 (SAE J1979) или в выжимке из него на wiki - OBD-II PIDs Диагностикой по OBD-II возможности ELM327 не ограничиваются. В зависимости от комплектации в FF2 может быть от нескольких до двух десятков модулей, объединенных CAN-шиной, которые не только можно диагностировать данным адаптером, но и изменять их конфигурационные данные (о них чуть ниже). Часть модулей находится на высокой (HS-CAN), другая – на средней (MS-CAN) шинах, панель приборов (IPC) висит сразу на обеих и служит шлюзом между ними (краткую информацию по шинам данных можно посмотреть Общая информация.pdf В заводском исполнении ELM327 висит только на высокой CAN-шине, что позволяет работать только с частью модулей FF2. Для работы со всеми модулями, адаптер нужно доработать. Cхема переделки ELM327 Красная и синяя линии от адаптера к 6 и 14 контактам OBD-разъема – существующие провода. Нам нужно получить возможность переключать их с 6 и 14 на 3 и 11 контакты (с HS-CAN на MS-CAN) и обратно. Для этого используем сдвоенный тумблер (или кнопку или переключатель) вида ON-ON или два одинарных. Подключаем его в соответствии со схемой: перерезаем существующие провода в местах, отмеченных крестиками, и добавляем дополнительные (розовые и голубые на рисунке). Теперь необходимо настроить адаптер на работу со средней CAN-шиной (MS-CAN). Для этого подключаемся через терминал к ELM327 (выше описано) и вводим следующую последовательность команд: atpp2asv38 atpp2aon atpp2csv81 atpp2con atpp2dsv04 atpp2don На ввод каждой их этих шести строк, адаптер должен ответить "ОК". После этого можно приступать к диагностике всех CAN-модулей FF2 по родному протоколу, а также изменению их конфигурационных данных. Программа под Windows для работы с CAN-модулями FF2 посредством ELM327, ELM-FF2. Для полноценной работы с ней нужно переделать адаптер, как описано выше. Скачать ELM-FF2 (текущая версия 0.9.4.13) ELM-FF2_09413.zip Описание работы с ELM-FF2: 1. Работа с программой БЕЗ подключения к ELM327 В этом режиме можно сгенерировать AS-BUILT Панели приборов и GEM-модуля для последующей загрузки с помощью Ford IDS. После запуска в стартовом окне жмем кнопку "Оффлайн режим". В главном окне нам будут доступны только вкладки IPC (Панель приборов) и BCM (GEM модуль). Исходную конфигурацию открываем из ранее сохраненного файла либо вносим заводскую вашего VIN`а, полученную по запросу. Разберем последний вариант. Допустим, мы хотим установить на дорестайл панель приборов рестайла и включить в ней показ RDS и реальную температуру двигателя. Сначала внесем свой VIN в онлайн форму запроса AS-BUILT и нажмем Submit По некоторым VIN`ам информация в базе может отсутствовать! В появившемся окне находим блок строк 720 (Панель приборов), изменяется только первая строка, копируем из нее то, что подчеркнуто. В GEM модуле (блок 726) изменяемые параметры находятся в двух строках, поэтому в программе они названы соответственно Часть 1 и Часть 2. Далее нажмем в программе кнопку "Прочитать из AS-BUILT", вставим в появившееся окно скопированную строку и кликнем "ОК". Если строка была введена правильно, то определятся активные опции, соответствующие считанной конфигурации. Раз нам нужно получить коды для рестайла, то изменяем "Вид панели приборов" на рестайл, ну и не забываем поставить галки у RDS и реальной температуры. Далее нажмем кнопку "Генерировать AS-BUILT" и скопируем измененную строку. В результате получаем следующий AS-BUILT панели приборов (измененная строка подчеркнута, остальные просто переписаны с формы запроса выше): 720-01-01 84C2 1140 C080 720-02-01 5757 5757 57DD 720-03-01 5746 3034 5884 720-03-02 5857 5044 34A3 720-03-03 374A 3835 3651 720-03-04 3635 99 720-04-01 E00C Как видно из примера, добавилась последняя строка 720-04... это значение неизменно для бензинок с запуском ключом, если по вашему запросу также отсутствуют строки 720-02 - 720-03, то их можно просто переписать из этого примера, правда и VIN пропишется из примера (ни на что не влияет). Как изменить строки 720-03... под свой VIN распишем позже. Работа с конфигурацией GEM модуля будет аналогичной, поэтому смысла расписывать нет. 5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 А можно .. глупый вопрос? А как насчет фордовского OBD-II протокола, кажется,он называется PWM? Или это то же что и MS-CAN? И еще - через ELM можно смотреть только моторник или все остальное - тоже (ABS, трансмиссия, кузовные системы и т.д.)? И как насчет фордовского "пре-обд", или как правильно выразиться - на тех авто, где используется трёхпиновый разъем диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Доброго времени суток! Вопрос, а будет ли работать с китайской елм? После переконфигурирования для ms can будет работать как елм с остальными машинами, или надо переконфигурировать обратно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 А ты думаешь тут у всех ELM оригинал? Программная конфигурация действует только на текущую сессию работы программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizzen Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Старая ссылка на получение AS-BUILT не работает. Есть ли новая ссылка? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tvel Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Вопрос! Есть такая штука китайская, с ней пришел FoCom версии 1.0.9670, можно ли ее приспособить для прошивки доп. функций на FF2 или использования с программным обеспечением ELM Config, возможно есть русификатор или описание на русском самой программы прошу в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizzen Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 В 08.12.2013 в 16:41, tvel сказал: Вопрос! Есть такая штука китайская, с ней пришел FoCom версии 1.0.9670, можно ли ее приспособить для прошивки доп. функций на FF2 или использования с программным обеспечением ELM Config, возможно есть русификатор или описание на русском самой программы прошу в личку... нет. нельзя. у вашего адаптера другой протокол работы с UART Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yenas Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Доброго времени суток. Программа ELM-FF2 не работает в оффлайн режиме, не проходит запрос AS-BUILT по вин-коду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B112 Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) Года два назад, всё работало. Сам качал от туда AS-BUILT. Изменено 1 июня, 2014 пользователем B112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenid Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 В 29.10.2013 в 07:51, wizzen сказал: Старая ссылка на получение AS-BUILT не работает. Есть ли новая ссылка? Спасибо! Работает. Но раза с третьего. Или может только после того, как сходил на http://www.motorcraftservice.com/ заработала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aborted Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 В 29.10.2013 в 07:51, 'wizzen' сказал: Старая ссылка на получение AS-BUILT не работает. Есть ли новая ссылка? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Вот это ты тему поднял!... В яндексе забанили чтоль? https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aborted Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 В 31.05.2016 в 21:31, Tourist69 сказал: Вот это ты тему поднял!... В яндексе забанили чтоль? https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS Так здесь же только IDS можно скачать...AS-Built здесь нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
