имобилайзер Daewoo Lanos 2008г
Помогите убрать имобилайзер или поправить дамп ключей Daewoo Lanos дампы приложу моторного fyll и иммо ключей. Были утеряны ключи но ключи нашли теперь машина заводится и сразу глохнет блокируется искра и форсунки на блоке иммо написано IM710 DWMC: 96279331 DPI:7541162 память 93LC56. Я посмотрел своим несовсем опытным в этом вопросе глазом что в дампе ключей 93LC56 чтото нетак моторный считал DiSco Motor-Master помогите (НЕ бесплатно)
дампы.rar
  • Ответов 45
не понятно что делали с машиной пока не было ключей , после того как нашли ключи их читали в читалке , ив конце концов пробовали ли их записать еще раз , возможно надо на отстой если пробовали стартовать чем то не родным
Помогите убрать имобилайзер или поправить дамп ключей дампы приложу моторного fyll и иммо ключей. Были утеряны ключи но ключи нашли теперь машина заводится и сразу глохнет блокируется искра и форсунки на блоке иммо написано IM710 DWMC: 96279331 DPI:7541162 память 93LC56. Я посмотрел своим несовсем опытным в этом вопросе глазом что в дампе ключей 93LC56 чтото нетак моторный считал DiSco Motor-Master помогите (НЕ бесплатно)
IMMO OFF даже не обсуждается ! А если по правильному, то привязывай ключи по дампую . Но без соответствующего оборудования ни как .
Ланос с иммо - это редкость. Какой ЭБУ установлен на Ланосе? Нужна прошивка.
P.S. Всё, увидел прикреплённый файл.
Изменено пользователем vldp
Понял, это Ланос 1.3 с ЭБУ MR140. Была бы машина рядом, можно попробовать...
borisov75 если что пиши в личку, надо пробовать.
похоже иммошник вот такой .
а что мешает прописать ключи ?
Наверное если бы было чем, то тогда бы и темы не было.
прошу извинить не приложил скрин.вот такой.
отвлекли.
IMMO LANOS.rar
Вот выкладываю фото ЭБУ ланоса и ИММО
фото ЭБУ и ИММО.rar
MR140 как MR140 , чего на него смотреть .
почему нехочет писатся трейдовским может я чтото не так делаю
ключ прочитай он живой или нет , если с машиной ни каких манипуляций не производилось и ключи родные нашли то пока их нашли может что с ними и произошло
прочитай его , сохрани прошивку , открой её и запиши .
Приветствую..У меня та же проблема...Как её решить? Только ЕБУ другое..ZV DRXR delphi-delco.
иммо I710. подскажите решение..
Далеко тянуть)) Я в Германии..Если есть возможность помочь,то только на расстоянии ..
Можно по скайпу
Приветствую...Неужели нет Специалиста толкового?
Чем лучше проврить? адаптером Е327 или KKL?
заполни профиль для начало потом кидай дамп иммо и скин ключа желательно
может и напрасно это быть , там имошник дохнет частенько и просаживает к линию эбу
ну если мегамос скис то да, бывает и моторник мозга ее Изменено пользователем www23
