ndv_krot Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Доброго времени суток. Столкнулся с вот такой интересной проблемой: открываю стандартную .bir прошивку I204DM53.bir в стп3,21, вношу любые изменения вплоть до банальной галки в комплектации, сохраняю - стп выдает "Установлена дополнительная защита, желаете удалить?", и вне зависимости от выбранного да/нет - прошивка сохраняется в размере 40 килобайт и соответственно не работает адекватно в онлайн-редакторе (который сам по себе, зараза, менять таблицы в ручном режиме не умеет). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как заставить стп сохранять в полном размере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) проблемма на смс стр есть -если не той картой открыта то бир прошивка становится не работоспособной. с почему бы не редактировать в онлайн редакторе,загрузив оригинал бир. все прекрасно редактируется в офф версии онлайн от смс . логично задать вопрос разработчикам вашей версии онлайн редактора Изменено 16 апреля, 2012 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndv_krot Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) проблемма на смс стр есть -если не той картой открыта то бир прошивка становится не работоспособной. с почему бы не редактировать в онлайн редакторе,загрузив оригинал бир. все прекрасно редактируется в офф версии онлайн от смс . логично задать вопрос разработчикам вашей версии онлайн редактора Трабла в том, что онлайн редактор - Инжектор Онлайн фростовский, и он физически неспособен менять такие параметры, как обороты ХХ, расход воздуха на ХХ, менять галки и прочие достаточно нужные вещи. Карту под стп вроде родную от этой прошивки подсунул - эффекта, к сожалению, нет. А j7olt вообще ругается, что мол прошивка не совпадает с залитой в блок, хотя они, естественно, идентичны. Но, что характерно, ИО вполне нормально работает с прошивкой, меняет ЦН, поправки, УОЗ, статику форс по ручному вводу, все великолепно сохраняет, и размер прошивки при этом адекватный. Сдается мне - проблема конкретно в стп. Изменено 16 апреля, 2012 пользователем ndv_krot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Трабла в том, что онлайн редактор - Инжектор Онлайн фростовский, и он физически неспособен менять такие параметры, как обороты ХХ, расход воздуха на ХХ, менять галки и прочие достаточно нужные вещи. Карту под стп вроде родную от этой прошивки подсунул - эффекта, к сожалению, нет. А j7olt вообще ругается, что мол прошивка не совпадает с залитой в блок, хотя они, естественно, идентичны. Но, что характерно, ИО вполне нормально работает с прошивкой, меняет ЦН, поправки, УОЗ, статику форс по ручному вводу, все великолепно сохраняет, и размер прошивки при этом адекватный. Сдается мне - проблема конкретно в стп. Обработай прошивку после стр-3.21 enigma.new.Может , получится.А при наличии J7olt зачем стр-3.21 применять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndv_krot Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Обработай прошивку после стр-3.21 enigma.new.Может , получится.А при наличии J7olt зачем стр-3.21 применять? Толково, спасибо, правда enigma перевела прошивку в .bin, или после переименовки в .bir она по-прежнему будет работать, как инженерная? j7olt не позволяет редактировать прошивки в оффлайне, да и, как я и говорил выше - даже не коннектится, говорит, что прошивки не совпадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) Толково, спасибо, правда enigma перевела прошивку в .bin, или после переименовки в .bir она по-прежнему будет работать, как инженерная? j7olt не позволяет редактировать прошивки в оффлайне, да и, как я и говорил выше - даже не коннектится, говорит, что прошивки не совпадают. Сэр,вы о чём?Как раз ОЛТ и позволяет приготовить прошу Я7.2 и bin,и bir в оффлайне.При этом bir на bin не меняется.Пока не было СТР-7,так и делал.А коннектиться что с чем не хочет?Что,куда и чем грузишь? Изменено 16 апреля, 2012 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndv_krot Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Сэр,вы о чём?Как раз ОЛТ и позволяет приготовить прошу Я7.2 и bin,и bir в оффлайне.При этом bir на bin не меняется.Пока не было СТР-7,так и делал.А коннектиться что с чем не хочет?Что,куда и чем грузишь? J7OLT ver. 1.1 не позволяет корректировать прошивки оффлайн. Только при подключении к инженерному блоку и только после того, как прошивка загружена в блок. Приобретать текущую версию за деньги с кучей адаптеров и ключей не испытываю ни малейшего желания, ибо испытываю жесточайшее отвращение к 7.2, все серьезное настраивается прекрасно на 5.1 с TRS и LS, но клиенты ноют - пришлось купить инженерник 7.2 и заниматься извратами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 J7OLT ver. 1.1 не позволяет корректировать прошивки оффлайн. Только при подключении к инженерному блоку и только после того, как прошивка загружена в блок. Приобретать текущую версию за деньги с кучей адаптеров и ключей не испытываю ни малейшего желания, ибо испытываю жесточайшее отвращение к 7.2, все серьезное настраивается прекрасно на 5.1 с TRS и LS, но клиенты ноют - пришлось купить инженерник 7.2 и заниматься извратами. и на 7-м январе все прекрасно настраивается и ДАДы и не ДАДы и атмо и турбо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 J7OLT ver. 1.1 не позволяет корректировать прошивки оффлайн. Только при подключении к инженерному блоку и только после того, как прошивка загружена в блок. Приобретать текущую версию за деньги с кучей адаптеров и ключей не испытываю ни малейшего желания, ибо испытываю жесточайшее отвращение к 7.2, все серьезное настраивается прекрасно на 5.1 с TRS и LS, но клиенты ноют - пришлось купить инженерник 7.2 и заниматься извратами. Извраты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndv_krot Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Извраты... Никак по-другому назвать не могу, к сожалению, софт СМС - ацтой невыносимый, нормального софта под 7.2 нет, производители нормального софта под 5.1 писать его под 7.2 не желают - получается вот такой вот секас со сток. прошивками, чтобы хоть атмосферники клиентам настраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Чем ацтой?На 7.2 всё тоже самое.По пунктам можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndv_krot Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Чем ацтой?На 7.2 всё тоже самое.По пунктам можно? Вопрос удобства настройки и комфорта самой работы с оборудованием. С 5.1 и нормальным софтом - набросал базовые составы, выставил безопасные углы, прикинул базовые настройки ХХ и пХХ, залил в блок, подсоединил оборудование и поехал кататься, программа БЦН, пЦН и уставку РХХ сама откатала, фильтры детонации откатала, сидишь только смотришь за составом и ДД, состав откатался - углы в мощностных режимах выкатал оптимальные - всё, прошивка готова от и до. С СМС и 7.2 начинаются какие-то танцы с бубнами, то она со шнурком своим перекликнуться не может, то связь теряет посреди дороги, куча левых совершенно ненужных методов, логика работы которых интуитивно непонятна. Я не спорю, отстроить можно, оно даже будет работать, но косяки все равно выползают, как то - повторный запуск прогретого мотора и упорное нежелание РХХ позиционироваться после запуска в половине случаев, неадекватная настройка фильтров ДД (которая отсутствует в принципе, как таковая). Можно даже карбюратор настроить, чтобы он ездил, вопрос в трудозатратах и количестве отмерших нервных клеток в процессе. Знаю многих достаточно именитых настройщиков, отказавшихся от СМС, как раз-таки из-за таких вот постоянных косяков. Но это все лирика, тему я создал не для того, чтобы спорить о адекватности 7.2 и смс-софта, сейчас стоит одна единственная проблема - как править .bir-прошивку стоковую, чтобы она потом не приходила в негодность для дальнейшей настройки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndv_krot Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Ну вот, нашел - ctp215 абсолютно адекватно сохранил прошивку после изменения. Осталось понять, что мешает сделать то же самое ctp3.21. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr3d Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Ну вот, нашел - ctp215 абсолютно адекватно сохранил прошивку после изменения. Осталось понять, что мешает сделать то же самое ctp3.21. Открой пошивку с помощью этой карты. Поможет. dm.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndv_krot Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Открой пошивку с помощью этой карты. Поможет. Открыл - не помогло, это стандартная карта на dm-прошивки, которая идет в ctp3.21. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex59 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Всем привет! Имею такую же проблему: никак не найду карту для I204DM53.bir под ctp3.21. Может кто-нибудь поделиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Открыл - не помогло, это стандартная карта на dm-прошивки, которая идет в ctp3.21. начните пользоваться офф продуктом -все вопросы отпадут сразу -стр321 -это ломанная версия .вы что не знаете ? Всем привет! Имею такую же проблему: никак не найду карту для I204DM53.bir под ctp3.21. Может кто-нибудь поделиться? кроилово -ведет к попадалову -имхо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex59 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Я не зарабатываю деньги настройкой ЭБУ, я делаю свою машину. Для личных целей использование любого софта считаю оправданным. Впредь прошу отвечать по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) Я не зарабатываю деньги настройкой ЭБУ, я делаю свою машину. Для личных целей использование любого софта считаю оправданным. Впредь прошу отвечать по теме. задавайте вопросы там, где сломали софтину стр321.в офф версии -нет никаких вопросов по использованию софта. раз нравиться использовать любой ломанный софт,то не ждите от него адекватной работы. и просим ,чтобы получать ответы -заполните профиль как требуют того правила. Изменено 17 февраля, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f111uzm Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Дело не в картах, а в софте. У вас стп 0923 она сохраняет 41кб, есть такой же стп только 0738, вот она сохраняет как положено 64кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
