Nissan Primera p12
VaSil
Nissan Primera P12 вообщем на горячую заливает свечи, на оборотах 800 длительность впрыска 3-4 где то как обороты падают до 500 получается где то 5-7ms. Поменяны два передних лямда зонда. Бывает выскакивает ошибку по датчику распреда. Свечи черные. Кто сталкивался? С чего начать проверять?
Если ошибка ДПРВ лезет,смотрите осциллограммы ДПКВ-ДПРВ.Цепь наверняка вытянулась.Пробег сколько?
Пробег 124 тыщи. Я уже встречался уже когда цепь меняли ошибка уходила. На счет сигнализации поже узнаю. Осциллограф к сожалению нету.
Мыть не надо можно угробить датчик.Смотрите ток покоя и делайте выводы о исправности MAF
  • Upvote 1
Промыл его, теперь обороты 400-500, напряжение от 1.7 до 2.0, впрыск 15 ms.
это много меняй его.
  • Upvote 1
Поменяли дмрв, сделал адптацию дроселя встало в норму все. Свечи посмотрел мастера вернули свечи с короткой юбкой и одна была с длиной. Всем спасибо.
