mol78 Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Доброго времени суток! Предыстория такова: привезли машину на эвакуаторе - не заводится. Что проверялось: давление топлива - сейчас не помню точно сколько, но около нормы, искра есть (качество искры проверено на разрядниках, угол опережения зажигания при прокрутке около 10 грд. по ДД), бензин в цилиндры подается (управление на форсунках есть), метки на месте, противодавление в выпуске в норме (по ДД). Была обнаружена негерметичность во всех цилиндрах (как потом оказалось головку сильно повело), компрессия - 4 - машину отправил к мотористам. После ремонта головки машина по-прежнему не заводится, хотя компрессия поднялась до 8 на холодном движке. Из сканеров смог подключиться только scanMaster ELM. То что он видит - в норме, ошибок нет. Прокрутку видит, давление и температуры все соответствуют текущим условиям. Что интересно - если вывернуть верхние свечи (одну или несколько) вспышки в этих цилиндрах происходят. Система DSI по две свечки на цилиндр. При ввернутых свечах даже вспышки ни одной нет. Куда еще смотреть - натолкните на мысль, плз, кто с этими машинами работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Судя по всему разфазировка,смотрите впрыск подключив светодиод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Не совсем понял что Вы имеете ввиду. Метки совпадают. Распредвал один. Как увидеть фазы по светодиоду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 свечи мокрые или сухие?клапана меряли(зазоры).отключи задние катушки,заводи без них.они при прогарах создают помехи на ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) свечи мокрые. Зазоры мотористы вроде смотрели - сказали клапана в норме. Задние катушки попробую отключить Изменено 18 апреля, 2012 пользователем mol78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) Катушки отключил - без изменений - даже вспышек нет. Искра вовремя и нормальная, бензин есть, компресиия есть, метки на месте, фазы по ДД на месте - что ей еще надо -ума не приложу. Странно что при выворачивании свечей вспышки начинают происходить. Изменено 18 апреля, 2012 пользователем mol78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Что тут не понятного подключаем 2светодиода ну катушку и форсу одного цилиндра и крутим колено.Дальше наблюдаем за вспышками и делаем вывод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Понятно, Спасибо! В принципе да, осталось проверить только момент впрыска. Если успею сегодня - посмотрю. Хотя какая там должна быть фаза впрыска на пуске - хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 По моим замерам фаза впрыска получилась около 290 градусов до ВМТ. Кто-нибудь знает сколько должно быть на этом движке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_s Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Если выхлоп на 100% не забит, то думаю стоит посмотреть на EGR , может заклинил зараза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Машину все-таки завели. Залил по 50г. масла в каждый цилиндр - компрессия поднялась до 13 атм. - она и завелась, подымила и заработала нормально (раскоксовку заливали еще во время ремонта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
