Skoda Fabia усилитель руля
Шасси: 6Y - Skoda Fabia I
VIN: TMBNB46Y213226481
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 G
Компонент: Lenkhilfe 0004
Кодировка: 00110
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 336E9A3A2B5D
1 неисправность:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Горит контрольная лампа рулевого, и соответственно усилитель не работает, кто в курсе подскажите где копать
по ходу наверное стоит посмотреть как отрабатывает датчик угла поворота рулевого колеса,в VAGCOM все красиво показывает
Проверяй проводку на насос ,да думаю заменишь его .
Завод замен штук 5 уже наделал , крайний твой номерок мож заказывать 6R0423156B
Так чего там подробнее.. ))
Актуальный на данный момент номер детали
  • 1 год спустя...
Не стал новую тему плодить рещил здесь спросить, имею проблему с Фабией 00566 то же что и в первом посте, и ваг и вас 5054 не показывают вращение руля , в живую снял нижнюю крышку с насоса и на 3-х пиновом разьеме датчика угла поворота руля отмерял следующее первый контакт +12, средний масса а на третьем напряжение меняется от 5 до 12 вольт при повороте руля, данных не могу найти что именно должно с датчика приходить на насос, вот голову и ломаю что на помойку списывать сам блок с насосм или все же датчик?
Если имеете вас 5054 ,следуйте его инструкциям.
Которые иногда заводят в тупик .)
Изменено пользователем masterok
датчик исправен а сама неисправность в насосе так как сам поменял три насоса уже
Два насоса б.у. с разборки ушли в утиль (реально неисправные продавали в ЕвроАвто СПб) установка нового насоса решила проблему.
