Ford Transit 2.4TDCI, 2005г
День, а может вечер добрый! Интересует процесс фиксации кода ошибки P0200 на данном авто...
- авто с "трудом" пускается, через 40-50с откл. управ. форс. - P0200
- снимаем разъем с форсунки (любой) - запуск на трех цил., через 1,5 - 2 мин откл. управ. форс. - P0200
- давление на пуске 340 - 380 бар
- массы и 12В на ЭБУ присутствуют, на лам. 50W (нагрузка), напр. не просаж. (12,6 В, холост. 12,8 В)
- провод. разъем ЭБУ - форсунки, на лам. 50W (нагрузка) напр. не просаж.
- ДПКВ и ДПРВ заменены, сигналы осцил. "похожи" на приведенные в рук. по ремонту
- форсунки ремонтировались, выданные калибровки занесены в ЭБУ
С уважением, можно отвечать в личку....
скорей всего не канают калибровки.попробуй прописать старые.ошибка общая по фарсункам.
День, а может вечер добрый! Спасибо за совет, калибры перепробовали и предыдущие и родные (выбитые на форсунках, доставали заново), ошибка P0200 так и не устранена, решение - отправить к официалам на перешивку ЭБУ, а возможно и его замену. О результатах отпишимся...
P.S. ЭБУ вскрывали, видимых повреждений нет (внутри чисто и красиво), выходные ключи не пробиты, авто 2-3 дня еще будет стоять, если есть какие - либо соображения, прошу черкнуть, а вдруг...
С уважением...
Такое впечатление , что форсунки " льют " .
Я бы сравнил, какая из форсунок в обратку больше сливает , и ради чистоты эксперимента отключил её .
Обратку проверить просто , купи 2 гидроуровня (4 колбы) и у токаря закажи переходники под слив с форсов ( дешево и сердито), в идеале слива на хх быть практически не должно с форсов ( во всяком он должен быть примерно одинаков ).
И все же интересует процесс фиксации кода ошибки P0200 на данном авто...(двигатель H9FA, ТНВД K9PAA)
-При "наличии в ЭБУ" P0200, обратки с форсунок и запуска ДВС - нет.
-"Удаление" P0200, запуск ДВС, обратки с форсунок нет 5-7с, далее идет обратка, больше сливала(по уровню в проб.) форсунка 1, меньше всех форсунка 4, время работы 30с,фиксация P0200, ДВС stop!
-Глушим воронкой форсунку 1, "убиваем" P0200, запуск ДВС на "трех",время работы 40с,фиксация P0200, ДВС stop! (хотя по идее должен пыхтеть, если ошибаюсь, поправте)
-Отключаем разъем с форсунки 1(соотв. P0201), торохтим около мин.,фиксация P0200, ДВС stop!
И непонятный для меня момент эксперимента:
-Меняем местами форсунки 1 и 4, с корректировкой тарировок в ЭБУ, запускаемся на 30с, больше сливает(по уровню в проб.) форсунка 2 (???),фиксация P0200, ДВС stop!
Т.к. слив разнится, форсунки отправили на диагностику, теперь к официалам, возможно и туда же автомобиль...
P.S. Переходники (изготовлены) и пробирки (с резиновыми пробками с отверстиями под трубку) были, т.к. смотрели обратку перед отправкой форсов на ремонт (после ремонта слив не смотрели).
Попробуй проводку посмотреть(цепь питания форсунок). Было такое на Пежо Боксер. Встал на пригорке на излом и больше не завелся.
Ну вы товарищ и моньяк.Я просто ах-тен.Какие форсы стоят?Судя по геморою Делфи.Так вот из опыта,самые нежные,и самые косячные.Ремонт одной в среднем 250уе,с заменой всего на новое,самое главное что есть технология ремонта и запчасти.Обраткаа на машине я ориентируюсь 2 мин на хх.налив в обратку 20 мл.Ну и разница,по остальным.Если вы знаете, одна писчинка может убить форсу,должно быть все герметично стерильно,снятие колпачков только на стоящей форсунке в самый последний момент,уверен,песка вы насыпали туда уже гору.Случай из жизни,знакомый хочет сэкономить деньги своей знакомой,покупает б/уфорсы,хочет выбрать комлект
тоже Делфай,из 12 пока выбрали только 2,основной косяк подпаленные распылители и завышенное давление открытия,доолжна до 150бар открыться,хорошо если на 160 открывается,вообщем хлам,у нас их продают по 150 уе,ремонт 250.Завезите форсунки на стенд,и копите деньги на ремонт.Фильтр пошатать и слить содержимое в стеклянную колбу не забудьте,и магнит снизу,если ёрш,все,полный ремонт всей топлевной.
Двигатель и топливная давно вымыты, фильтра поменяны, да и песка вокруг нет, только пыль в воздухе. Про форсунки (Delphi) вкурсах, их отдавали на ремонт, но как видно - ремонта небыло -"развод".
Т.к. ДВС больше минуты не работает с момента "горе пуска", встала делема: ЭБУ или отремонтированные форсунки (ремонтники пели, что отремонтированы идеально, поэтому и ковыряли проводку под "нагрузкой"), рискнули на моньячный эксперимент (хотя слив был 18-15 мл по менз. за 40-45 с) не без согласия ладельца...
И все же вопрос открытый - процесс фиксации кода ошибки P0200 на Ford Transit 2.4TDCI ???
до ремонта форсунок этот код имелся?возможно после прописки форсов нужна еще какая-нибдь адаптация.
P0200
P0200 - Injector Circuit Malfunction
0 Comments | Add Yours
Possible causes
- Fuel Injector harness is open or shorted
- Fuel injector circuit poor electrical connection
- Faulty fuel injector
- Faulty Engine Control Module (ECM)
When is the code detected?
The P0200 is set if the Engine Control Module (ECM) is detects a low or high voltage drop or resistance at the injectors.
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Lack/Loss of Power
- The engine may be harder to start
- Engine hesitation
P0200 Description
Engine Control Module (ECM) checks the injectors circuit resistance and monitors the voltage drop during normal operation. The ECM will trigger the P0200 code when the resistance or voltage drop at the injectors is out of specifications.
на многих дизелях ошибка общая по форсам
Просьба 3007 уточнить, приведенное описание ошибки P0200 официально для Ford TDCI или это общее для дизелей?
Общее есть такое:
P0200 Неисправность цепи управления форсунками
Symptoms
- Engine hesitation
Possible causes
- Open or shorted wiring harness to the injectors
- Bad injectors
- Bad PCM/ECM
Possible solution
- If damage, repair injector wire harness or connector
- Replaced injector
- Replaced PCM or ECM
The P0200 is set if the PCM is detects a low or high voltage drop or resistance at the injectors.
P0200 Description
Powertrain Control Module (PCM) or Engine Control Module (ECM) checks the injectors circuit resistance and monitors the voltage drop during normal operation. The PCM/ECM will trigger the P0200 code when the resistance or voltage drop at the injectors is out of specifications.
из которого следует:
- заменить форсунку
- заменить ЭБУ
Я не хочу каркать,но так и поршня колонуть можно.Такими экспериментами.Слушай определись сначало что ты хочеш.машину сделать.или в возникноывении кода разобраться.нафига тебе это.В диагностике всего должен быть подход,такая цепочка,что за чем.Уверен что с твоими форсами косяк,ну типа клапана махнули,распылители ещё походят и всё гуд.Отдай тем кто в этом понимает,много вопросов лишних отпадёт.Обратака по колбам на ХХ ни о чем не говорит,она показывает только разницу,ну типа если везде 20 в одной 80 что вату катать,всё понятно,деньги есть делаем,нет нах.А бывает что обратки на ХХ гуд,налива нет,или обратка приоборотах начинает гейзером сливать.Короче делай форсунки.
Именно разобраться !!! Форсунки в ремонт ушли.
Изменено пользователем sokolov_va
До ремонта, не в курсе, авто просто не завели, попросили пособить..., в подозрении: проводка, форсунки, ЭБУ. Проводка жива, форсунки уехали на ремонт..., если есть инфа о необходимости адаптации, просьба поделиться.
Честно начал читать.нихрена не понял и забил на это,ну на то,что ты написал выше.Я переодически сталкиваюсь с такими,которые хотят разобраться во всём,затем загоняют себя в блудняк,патаются меня загнать туда же,но я держусь.Это не правильный путь,задавать кучу вопросов,без уверенности в работоспособностти форс,Это элементарное c чего всё начинается.Кстати все форсунки ставящиеся на стенд для прописки кода,полностью перемываются в ультразвуке,с полной разборкой,для чего?Чтоб не завалить высоко точную мерительную группу стенда,так что чистота понятие относительное.
Раскажу случай,у меня ща стоит РАВ4 который D cat (не D4d0) 08 года.2.2 с Дензо пьезой на борту,именно с дензо пьезой.Суть,плохой запуск,подтраивание.Подключаю обратку,100мг за 30 сек,на оборотах гейзер,с обраток чёрная жижа,в баке солярка как слеза,та которая сливает была заменена 2 месяца назад на новую не мной.Что косячит?????
Ответ....сальник подкачивающего насоса,кирдык,масло с хлопьями сажи в солярке,которая работая как образив,удачно завалила новую форсунку.а может и все остальные,ещё не проверял.Вот так,в дизелях,самое главное причина,а не последствия. :AllSmail (46):
  • 4 недели спустя...
День, а может вечер добрый Всем форумчанам.... Форсы пришли из ремонта, поставили, прокачали. ДВС пускается, но заглохнуть может в любой момент (отрубает резко), хх, на ходу, без разницы, с чем и был отправлен к официалам. Замена ЭБУ - решила проблему (со слов).
Спасибо всем за "направления ковыряния", предъяву первым ремонтникам форсунок сделали..., да самое главное причина, а не последствия!
С уважением, ко всем откликнувшимся...
скорее всего надо было сбросить адаптацию топливной системы (по примеру Рено с системой Делфи ) но только дилерским сканером-ето уже по моей практике . имея сканер Делфи в меню нет сброса адаптации для Форда-к несчастью !! и я после ремонта форсунок отправляю их на Форд центр!!!
