shadows Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Всем привет,возникла проблема при программировании универсальных чипов Т5. Например,хочу скопировать ключ от nissan primera p11 1997г,при чтении AD900pro выдает ID33, система выбирает возможный вариант чипа для программирования Т5,нажимаю записать выдает write error. Сам чип Т5 при чтении выдает id11. Маркировки на чипе нет,только цифра 16. Пробовал на 3 чипах Т5 результат один. Может не так делаю? Или сами чипы продавцы перепутали и дали не Т5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ru slon Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 дело в чипах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Понятно что в чипах,тогда как проверить.какой чистый чип продали вместо Т5?При чтении выдает id11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Посмотри во вложении. Transponaer_convesione_table.PDF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ru slon Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 В Т5 обычно записано 20, а вообще все равно, что там записано-они перезаписываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ru slon Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 id11 всречается редко: в фиат,сеат,дукати,пежо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 В том то и дело,что ничего записать не могу,везде write error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) Если Т5 определяется как 11 и 12 ,то плоховато пишутся.- Ести не пишутся беру гамбитом пишу в Т5 любой 13мегамос- и потом уже нормально копируется(у кит приборов часто грабли при конфигурации из темика в филипс). Попробуй Изменено 24 апреля, 2012 пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik_electro Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Если Т 5 нормальный он и читается как Т5,переписывай его сколько хочеш.Я покупал у трех семерак,все путем.Т-5 NOVA в пласмасовом корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 1 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Проблема решилась долгими экспериментами,оказывается чинцы видимо плохо сделали антенну в приборе,нужно просто соореинтировать чип относительно рабочего поля и все.Только двигать по 5мм,и будет результат,Т5 записались теперь без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Добрый День!Подскажите пожалуйста была машина Шевроле Круз 2010г. Чип прописался но машину не завел,писал на Code Evo.В чем причина ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Добрый День!Подскажите пожалуйста была машина Шевроле Круз 2010г. Чип прописался но машину не завел,писал на Code Evo.В чем причина ? По этому вопросу вроде разобрался,надо пробовать писать на ТК60. Добрый день! Хотелось посоветоваться с владельцами прибора Advanced Code Evo . Или кто в курсе. Вопрос 1.Опель Астра 1999 г. Чип 40 Philips CRYPTO/GM предлжил писать на Т5 и PCF 7935 , Т5 записался но после проверки он получился 33 Philips с данными 40 Philips CRYPTO/GM ,авто не завел. Пишу на Т5 13 Megamos ,прописываю 40 в результате 33. Т5 не победил. Пробую писать на 7935 , в наличии были подготовленные 42 Philips CRYPTO/VAG , и 73 Philips multiblock , записался на 73 Philips . В проге есть вкладка программатор выбираю подготовка транспондера 40 Opel поставил 73 , после подготовки он стал 40 Philips CRYPTO/GM ,откуда не понял , правда машину сохранил в базу. Как прога прописала именно этот авто? Как правильно пользоваться этой функцией? Чипы пока еще не проверял клиент уехал , появится отпишусь . Вопрос 2.Хонда C-RV 2008 г. Не получилось прописать 46 Philips CRYPTO 2 .Сначала не получалось считать данные, в итоге как-то получилось. При копировании ошибка, не хватает данных. Подключал коробки TPH и TPX ошибка FC. Чипов ТК60 пока нет. Может нужен был мастер ключ? Как бывало на Шевроле Круз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
