al55 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Расписано все как у всех, но топология платы совсем другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Есть 100% рабочий девайс? кинь ссылку плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al55 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Покупал 2 штуки в разное время тут http://www.carsung.net/EN/ProShow.asp?ProID=1100 Не сочтите за рекламу. Может мне так повезло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Спасибо, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Судя по фото это просто vci и эта подделка работать правильно НЕ БУДЕТ .За консультацией обратитеть к штирлицу в мурманск он вам все объяснит. P.S. Сколько сие изделие стоило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 интересно его можно приспособить под что нибудь вообще или выкинуть? Судя по фото это просто vci и эта подделка работать правильно НЕ БУДЕТ .За консультацией обратитеть к штирлицу в мурманск он вам все объяснит. P.S. Сколько сие изделие стоило? $350 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 интересно его можно приспособить под что нибудь вообще или выкинуть? $350 Для работы НЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Могу на заказ организовать проверенный. Цена в районе $450. Можно почти оригинал, но цена выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) Хочу повторить Приличный МДИ стоит в районе 1000 ам рублей=+=доставка(сделан на том же заводе в ночную смену-Шутка) Изменено 15 марта, 2014 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Да, почти так и есть. Максимально похож на оригинал. За 450 тоже ничего, но не оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Да, почти так и есть. Максимально похож на оригинал. За 450 тоже ничего, но не оригинал. главное,чтобы работал!!!(не криво-косо ,а нормально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skostenich Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Брал здесь.Внутренне содержание соответствует фотографиям. http://www.autodiagnosticobd.com/gm-mdi-tech-3-multi-diagnostic-interface-gm-wifi-j2534-pass-thru-wholesale-auto-diagnostic-1824.html Купил вайфай карточку здесь http://www.ebay.com/itm/Ambicom-WL54-CF-802-11g-Wi-Fi-Wireless-LAN-CF-typeII-Card-REF-/370638439264?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564bc5c360 Вайфай работает. Не понятен термин оригинал,за 1200у.е что ли оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 (сделан на том же заводе в ночную смену-Шутка) В каждой шутке есть доля правды. Цена $900. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 На днях знакомый показал очередной *шедевр*китайской мысли -подделка под мди -они умудрились использовать сопроцессор со звуковой карты(как выяснилось потом)читать читает но не работает с режимом СПС.WIFI слот -отсутствует по определению.Софт понимает и оригинал мди - проверил лично,но очень старый -2012год.цена 385$ +пересыл.В нашем Случае жадность породила бедность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Для страждующих если надо то можно выложить тесн2вин 2.264 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
navitel Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Для работы НЕТ не соглашусь... использую как пасрушный адаптер... работал без проблем. Судя по фото это просто vci и эта подделка работать правильно НЕ БУДЕТ использую как vci (j2534 pass-thru) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 не соглашусь... использую как пасрушный адаптер... работал без проблем. использую как vci (j2534 pass-thru) сие изделие не будет работать на 100%-да и риск большой попробуй им чистый блок залить да адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mumbo Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Риск при программировании есть и будет всегда даже если это будет делать дилер на дилерском оборудовании.Я сам лично видел как у человека на ровном месте умер ЭБУ на хундай элантре просто хозяин купил новый аккумулятор полярность не путал старый снял новый поставил и все чек эндж не горит мозги на связь не выходят пришлось менят мозги и старые ключи пришивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Риск при программировании есть и будет всегда даже если это будет делать дилер на дилерском оборудовании.Я сам лично видел как у человека на ровном месте умер ЭБУ на хундай элантре просто хозяин купил новый аккумулятор полярность не путал старый снял новый поставил и все чек эндж не горит мозги на связь не выходят пришлось менят мозги и старые ключи пришивать. Такого Я не видел в опеле.Я видел партию бракованных 6235400 у которых при программировании возникала ошибка на 22%-сбой программирования( в опеле на новом блоке заливается FULL если так можно сказать-внутри нового блока только загрузчик)А шить лучше мди на шнуре -быстрее однако Изменено 14 апреля, 2014 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одинокий_Волк Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 http://www.car-max.ru/index.php?productID=1265 - а как насчет вот этой альтернативы? пишут что маде ин америка, а не китай и полностью аналогичный GM MDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
