AiWiC Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Мужики выручайте, уаз булка АП, после намотки ампрогом (запись прошла успешно) на табло одни восьмерки, тест неделает при включении, накрылся? можно востоновить? есть свой но в нем глючит (цифры то показывает, то нет). Мужики выручайте, клиенту завтра на проверку машину гнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Есть чипы на замену при работе должна быть общая земля и надежный контакт тогда и проблем не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) востановил свой, чипы у вас можно заказать? рс: на чиптюнере нашел что чип может вылететь после коректировки, итог только замена. Изменено 19 апреля, 2012 пользователем AiWiC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lobzik20 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 сам недавно два завалил.восстанавливал заменой чипа.и вот в чём прикол.впаял чип.сделал корректировку всё гуд.решил другой пробеб поставить ещё раз и опять всё восьмёрки.вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 он потом вечером опять вернулся, на моем цифры пропали (в спиометре в плате косяк где-то, давишь в плату цифры появляются). Выпаял чип и впоял в его родной заваленый, на этом разошлись. Где чипы купить можно? так понел это непоследний такой будет. Версию про хреновый контакт и отдельная масса непринимаю, собрал всё на фишках, крокодилах, всё пропаяно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Какой пик? 16F684? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 значит нечитая сила во всем виновата При наличии ошибки в контрольке в EEprom PIC спидометр входит в режим 888888 по зашитым чипам обращайтесь ко мне на заметку = подпрограммы похоже писали студенты , разработчик только обьединил их в общую программу вот поэтому и такие косяки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 да такой по информации, выяснил у AndreyMax можно купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
