Stalik Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 В процессе диагностирования выясняется непонятка, не судите строго,в диаг проге есть продувка адсорбера нажимаю вкл авто начинает работать чисто, нажимаю вернуть управление хх падает работает нестабильно, будьте добры подскажите чё копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 В 19.04.2012 в 11:00, Stalik сказал: В процессе диагностирования выясняется непонятка, не судите строго,в диаг проге есть продувка адсорбера нажимаю вкл авто начинает работать чисто, нажимаю вернуть управление хх падает работает нестабильно, будьте добры подскажите чё копать. делать диагностику параметров. нестабильность проявляется от того что не хватает топлива на хх. смотреть подсосы,ацп дмрв и крутитьрегулятор рсо -если он есть физически или программно установлен или смотреть память обучения если система с удк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 дмрв 1.05,остальные укладываются в типовые, дело в том что у меня адаптер от романа им можно крутитьрегулятор рсо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 В 19.04.2012 в 11:47, Stalik сказал: дмрв 1.05,остальные укладываются в типовые, дело в том что у меня адаптер от романа им можно крутитьрегулятор рсо. в программе диагностики ищите функцию -регулировка рсо. нужно только правильно выбрать тип эбу --например я 5.1 -там у увидишь крутку. раз параметры видно то адаптер в норме и поможет накрутить рсо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Спасибо понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
