ваз2112 1.5l v16 2002года
Уважаемые форумчане,проблема ваз2112 1.5 16клап. 2002г. январь 5.1 41 каждые 2 дня горит модуль зажигания ,начинает троить ,стрелять меняю модуль всё нормально а через пару дней опять надо менять модуль,подскажите в чём проблема?
проблемма в бортовом напряжении выше нормы,свечах,и выс.в проводах....
  • Upvote 1
не только, качество оставляет желать лучшего. у меня как родной сгорет, тоже на 3 остановился, а два в мусорку.
А еще проблема может быть, в кривой прошивки с запредельным временем накопления.....
прошивку менял тоже самое, другие авто на этой прошивки работают нормально
Меняй поставщика запчастей, наверняка партия хорошо отмытых старых.
Еще провода могут протереться и коротить управление катушек на массу. Такую приспособу сделал провод-переходник с переключателем. Включается между катушкой и проводом а переключатель 1-4 и 2-3 коммутирует. Очень удобно.
