форд, давление топлива
форды у меня бывают крайне редко, а на других машинах пока с таким не сталкивался.
был как то раз фф1, точно уже не скажу какой именно, все признаки плохого насоса, дай думаю давление проверю, а в авто дате нет на него даных по нему :noflood: .
я решил посмотреть как к нему подключится, под капотом нет ни чего подходящего, на рампе что то типа датчика давления, лзть к фильтру нет ни какого желания, да и хозяин авто скупердяй, вобщем высказал ему предположения и решил его поглядеть дня через 3-4, потом так ни кто и не приехал. этому был скорее рад чем огорчен.
а сейчас предстоит смотреть мондео 2001 2,5 л LCBD? (его надо обязательно сделать.) решил посмотреть данные на давление в автодате а их опять нет, может кто подскажет что там за система такая?
в автодате есть заходи где проверка датчиков на сопротивление ии прочую хрень там же должно быть давление.
кто как меряет давление на них? неужели под машиной?
и для чего датчик поставили если давление фиксированное?
Здорова! Были несколько раз FF 1....возле рампы были быстросъемы. Первый раз правда еле разобрался как они снимаются :) :) . А насчет датчика на рампе, так там система тогда такая: сигнал с датчика идет на мозги, а они уже через модуль управления насосом, сигналом ШИМ, регулируют подачу топлива. Ну и соответственно управляют давлением. На ХХ наверное фиксированное будет, а при перегазовках должно чуть повышаться. Где то читал в нете про это. Поищи может найдешь. Или кто еще чего подскажет.
ЗДЕСЬ вот хотя бы. Что попалось.....''мусора '' конечно много, но что к чему думаю разберешься.
  • Upvote 1
