Коробка передачь ваз 2110
сундуков
При движении задним ходом накатом т.е. при выжатом сцеплении но не выключенной задней передаче появляется непонятный звук, при отпускании педали звук пропадает. Т.е. под нагрузкой нет звука, без нагрузки есть. Вся остальная работа коробки без нареканий .Машине 4 месяца, масло синтетика "sheii". Кто реально сталкивался с такой проблемой, подскажите как быть.
Правила читаем , профиль заполняем.Общаемся............
Изменено пользователем Норд
А если задняя не включена,а сцепление выжато,то причина скорее в сцеплении.Проверить натяжение тросика я думаю нужно.Также может выжимной подшипник шуметь.Скорее это он и есть.
  • 11 месяцев спустя...
Надо просто поставить спорт ряд http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39849/
  • 5 месяцев спустя...
Это скорее всего выжимной подшипник! Эта штуковина еще такая=)) При значительной выработке подшипника, он может начать стучать(глухим стуком), гудеть и т.д. Потому что на него приходится значительная нагрузка. Частенько из него вылетает смазка заводская, и после этого начинается все это. Бывает что выработка значительная на обойме появляется, это касается пластиковых обойм. В целом страшного ничего нет, бывает люди и по 30-40 тык проезжают=) так как они могут и после 5 тык км после замены корзины с выжимным забубнеть=)!
  • 8 месяцев спустя...
