erdjo Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 как изменить показания одометра с tachopro 2008 BMW E39 SW 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Смотри инструкцию по эксплуатации! разжевывать тут никто тебе не станет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 P.A. Soft BMW Scanner 1.3.6 - 1.4.0 тебе поможет изменить пробег по OBDII Щитки приборов IKE: BMWTNR____HW_SW_EEPROM-IDNR 3.413.124 04 07 M35080 - 2 3.413.132 04 07 M35080 - 2 3.414.370 05 08 M35080 - 2 6.901.921 05 15 93S66 - E46 6.901 922 05 15 93S66 - E46 6.901.923 05 15 93S66 - E46 6.902.362 07 16 93S66 - E46 6.902.362 09 16 93S66 - E46 6.902.363 07 16 93S66 - E46 6.902.374 07 16 93S66 - E46 6.902.375 09 16 93S66 - E46 6.903.748 08 12 93S66 - TACHO 6.903.794 12 16 93S66 - 1 6.903.804 12 16 93S66 - 1 6.906.110 09 13 93S66 - SW13 6.906.110 12 13 93S66 - SW13 6.906.110 14 13 93S66 - SW13 6.906.118 12 13 93S66 - SW13 6.906.119 12 13 93S66 - SW13 6.906.120 12 13 93S66 - SW13 6.906.122 12 13 93S66 - SW13 6.906.124.12 13 93S66 - SW13 6.906.124 14 13 93S66 - SW13 6.906.126 12 13 93S66 - SW13 6.906.148 12 13 93S66 - SW13 6.906.154 12 13 93S66 -SW13 6.906.889 10 20 M35080 - E46 6.906.890 10 20 M35080 - E46 6.906.897 10 20 M35080 - E46 6.906.901 10 20 M35080 - E46 6.906.991 16 14 M35080 - 1 6.906.992 15 14 M35080 - 1 6.906.992 16 14 M35080 - 1 6.906.998 15 14 M35080 - 1 6.906.999 15 14 M35080 - 1 6.906.999 16 14 M35080 - 1 6.907.015 16 17 M35080 - 1 6.907.018 16 17 M35080 - 1 6.907.021 14 17 M35080 - 1 6.911.287 12 23 M35080 - E46 6.911.315 12 23 M35080 - E46 6.914.873 19 15 M35080 - 1 6.914.874 19 15 M35080 - 1 6.914.879 19 15 M35080 - 1 6.914.884 18 15 M35080 - 1 6.914.885 18 15 M35080 - 1 6.914.885 19 15 M35080 - 1 6.914.905 19 15 M35080 - 1 6.914.908 19 18 M35080 - 1 6.914.913 19 18 M35080 - 1 6.914.930 19 15 M35080 - 1 6.915.237 21 31 M35080 - 2 6.931.244 22 32 M35080 - 2 6.932.907 27 35 M35080 - 2 6.940.589 21 17 M35080 - 1 6.942.546 24 21 M35080 - 1 6.948.237 23 20 M35080 - 1 8.352.207 06 08 93S56 - 1 8.364.005 06 09 93S56 - 1 8.369.051 07 12 93S56 - 1 8.372.354 09 09 93S56 - 1 8.372.354 11 09 93S56 - 3 8.372.354 13 09 93S56 - 3 8.372.357 13 09 93S56 - 3 8.372.359 09 09 93S56 - 3 8.372.359 10 09 93S56 - 3 8.372.359 11 09 93S56 - 3 8.372.359 12 09 93S56 - 3 8.372.359 13 09 93S56 - 3 8.372.359 14 09 93S56 - 3 8.372.359 15 09 93S56 - 3 8.372.361 11 09 93S56 - 3 8.374.336 07 13 93S56 - 3 8.375.669 04 11 93S56 - 4 8.375.675 04 11 93S56 - 4 8.375.895 16 10 93S56 - 3 8.375.898 16 10 93S56 - 3 8.375.900 16 10 93S56 - 3 8.375.902 16 10 93S56 - 3 8.376.192 07 14 93S56 - 5 8.376.701 04 05 93S56 - TACHO 8.376.707 04 05 93S56 - TACHO 8.376.708 04 05 93S56 - TACHO 8.378.983 07 15 93S56- 5 8.380.144 04 07 93S66 - E46 8.380.145 04 07 93S66 - E46 8.380.146 04 07 93S66 - E46 8.381.195 06 15 93S56 - 6 8.381.195 07 15 93S56 - 6 8.381.788 05 07 93S56 - TACHO 8.381.790 05 07 93S56 - TACHO 8.381.806 05 07 93S56 - TACHO 8.381.808 05 07 93S56 - TACHO 8.381.810 05 07 93S56 - TACHO 8.381.812 05 07 93S56 - TACHO 8.386.092 05 13 93S66 - E46 8.386.110 05 13 93S66 - E46 8.387.044 04 11 93S66 - TACHO 8.387.044 05 11 93S66 - TACHO 8.387.044 06 11 93S66 - TACHO 8.387.045 04 11 93S66 - TACHO 8.387.045 05 11 93S66 - TACHO 8.387.045 06 11 93S66 - TACHO 8.387.047 04 11 93S66 - TACHO 8.387.047 06 11 93S66 - TACHO 8.387.063 04 11 93S66 - TACHO 8.387.065 05 11 93S66 - TACHO 8.387.075 04 11 93S66 - TACHO 8.387.075 05 11 93S66 - TACHO 8.387.604 05 14 93S66 - E46 8.387.605 05 14 93S66 - E46 Блок фар LCM: HW_SW_MCU-IDNR 00 11 HC11P2-1 00 31 HC11P2-2 00 41 HC11PH8--1 00 42 HC11PH8-1 00 43 HC11PH8-1 01 11 HC11PH2-1 01 20 HC11P2-1 01 21 HC11P2-1 01 31 HC11P2-2 01 41 HC11PH8-1 02 42 HC11PH8-1 02 43 HC11PH8-1 04 11 HC11P2-4 04 51 HC912-2 05 11 HC11P2-4 05 51 HC912-2 06 11 HC11P2-4 06 52 HC912-8 06 53 HC912-3 07 11 HC11P2-4 07 20 HC912-9 07 65 HC912-1 07 70 HC912-10 07 76 HC912-11 07 77 HC912-11 08 11 HC11P2-4 08 13 HC11P2-4 08 36 HC912-4 08 40 HC11PH8-2 08 76 HC912-11 09 13 HC11P2-4 09 36 HC912-4 09 40 HC11PH8-2 09 76 HC912-11 10 20 HC11P2-3 10 31 HC11P2-2 10 32 HC11P2-2 10 41 HC11PH8-1 11 41 HC11PH8-1 15 30 HC912-5 16 31 HC912-7 22 35 HC912-6 24 36 HC912-4 25 36 HC912-4 C1 40 HC11PH8-2 C1 41 HC11PH8-1 C1 43 HC11PH8-1 D1 41 HC11PH8-1 D1 42 HC11PH8-1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff09 Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 я бы не полез с Tachopro в эту машину, дорого получиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimwel Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Возможна изменить(BMW Scanner 1.3.6 - 1.4.0) показания одометра если там стоит M35080? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexan007 Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 При читании прога сама предупреждает что ето 50/50 процентов что потом будут проблеммы с касом , поетому лучше вручную. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexan007 Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 или воще сейчас идёт лом цен на наше рукоделье, возми позвони етим до****бам которие за 30 евро такую работу делают а если завалят приборку то и спрашывай с них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashot2009 Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 CAS в Е39 нет , кстати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyMaster Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 И в прочем вот совсем не давно соседу по дому делал коррекцию можно сказать на халяву и что из этого получилось климатконтроль не включался потом за работал и еще масса проблем повидиму связанных с коррекции пробега на холяву?!!! ладно без предъяв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedorov12 Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 SW-11- китаец делает читай букварь.....очень внимательно читай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksm Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 смотря какого года авто, там и 93S56 может стоять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksm Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 В 29.04.2012 в 17:07, fedorov12 сказал: SW-11- китаец делает может стять 93S56, 93S66, 35080 так же может и в CAS2 - 9S12DG256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 В 29.04.2012 в 22:09, aleksm сказал: может стять 93S56, 93S66, 35080 так же может и в CAS2 - 9S12DG256 Какой нах CAS2 в Е39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 В 30.04.2012 в 06:02, powernil сказал: Какой нах CAS2 в Е39 с 21 апреля уже прошло почти 10 дней,предлогаю закрыть тему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 В 30.04.2012 в 07:00, dim3075 сказал: с 21 апреля уже прошло почти 10 дней,предлогаю закрыть тему! и что? проблема то до сих пор не решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
