Nissan X-trail
сега11811
Nissan X-trail двигатель QR не заводится ,чек не загорается ,предохранители все сколько нашел целые, диагностика к двигателю не подключается ,у коробки ошибка на дросельную заслонку подскажите где копать и может есть у кого электросхемы?а то все перерыл инете не могу на него схему найти.
  • Upvote 1
Год и кузов надо указать и походу искать где питание отвалилось на блок двигателя
  • Upvote 1
Спасибо. но проще было дать ссылку сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5915/
Alex2 Спасибо за подсказку я и не думал что на ниссан бывают такие база!! :AllSmail (6): теперь то я думаю точно разберусь.
кстати скачал вот отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1053948 за ночь скачалось
  • Upvote 1
Ссылка не открывается.
Торрент можешь выложить?
Изменено пользователем Alexey21
7гигов весит сегодня вечером попробую выложить. странно что сайт не работает сегодня только скачал. вопрос сколько может стоить ремонт ЭБУ на крышке написано (А56-Q10 NISSAN UH
A56-Q10 U12 1112) ??
Все плюсы и минусы приходят так что думаю дело в ЭБУ, не хотелось бы менять имо не чем прописывать.
Первое что надо посмотреть это главное реле под бардаком.При активации оно даёт все основные напруги.Как вы могли всё проверить не включив реле
В мозгах резистор сгорел 0.5 ОМ 1 Вт перед регулятором напряжения 5вольт поменял авто запустилось все работает ошибки стер больше нет.Авто уехало ,через час притащили на холостых работает на педаль практически не реагирует ,посмотрел ошибка Р 0120( Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора - А) мозги встали в аварийный режим ,ошибку удалил все ОК. Возникает вопрос: всетаки педаль во всем виновата или проводка замыкает гдето? если проводка то где слабые места ,так как по этой причине резистор сгорел 100%
Изменено пользователем сега11811
Тупо снимаеш разъем с ЭБУ подаеш минус на реле и мерееш в заданных местах контролькой. Благо схему помогли найти.Это не сарказм просто рассказал процесс проверки.
Надо смотреть жгут проходящий внизу телевизора,там постоянно провода гниют при внешнем разрушении изоляции
  • Upvote 1
+100... Не один раз такое было.. Особенно минусовые..
Сразу не сиог ответить. Нашел проблема в жгуте проводки на датчик давления гидрача, (хомут был слабо обжат проводка болталась и терлась о кронштеин на котором была закреплена этим хомутом перетерла двойную изоляцию и +5 вольт провод время от времени замыкал на массу) отсюда и мозги сдохли и ошибка на педаль газа. Всем огромное спасибо за оказанную помощь!!!Думаю тему можно закрывать.
