Проблема с ВАЗ 2115 ЭБУ М73
Здраствуйте. Приехала машина ВАЗ 2115 2008г и хозяин привез блок М73 ителма с жалобой на дерготню при переключении передач и на какието рывки сам он взамен поставил Я7.2+. Говорит что с ним все впорядке и попросил перепрошить блок я его перепрошил но это не дало не какого результата потом сделал сброс с инициаизацией машина вобще стала очень часто глохнуть вообще. Прошивку залил адактовскую подскажите что это может быть, читал про ДПДЗ и его регулировку по напряжению
Дело было не в бобине.
Прошивка не при чем. Прошивки , что мы купили нормальные.
Берешь сканер и поехали кататься. Так вот, при движении спидометр будет казать правильную скорость, а сканер около 143 км\час. Это прикол датчика скорости. Под замену.
Этот прикол выкидывает только мат. модель. 7.0, 7.9.7, 7.9.7+, ну и конечно 73. Матмодели нужен ДС, нагрузка рассчитывается в том числе и по нему. А при таком расхождении.....получаем все вышеперечисленные глюки.
Ладно если 143, вчера лечил 13-ую, дак аж 210 км/ч показывал при реальной 5км/ч. Машина просто глохла. Удачи
Понял спасибо за помощь будем проверять датчик скорости
тоже была такая дергалась, тапка в пол а она не едет, поменял ДС и все ок, также смотри свечи, провода компресия и клапана. блоки М73 обень к етому критичны - проверено.
